标题: 举报 ,风神一笑等坛友 盗发他人经验贴 [打印本页]
作者: 蓝冰心    时间: 2015-11-4 10:00
天网恢恢,疏而不漏。原创者们的辛勤,不该被盗版。下面只列举了两例
1.原创   蓝冰心:MSIG41M-P33 COMBO无主复位,此处引起的问题,请小心阁下的内存
链接:http://www.chinafix.com/thread-818068-1-1.html
盗贴者  风神一笑: 来个精华呗!MSI G41M-P33无复位维修
链接:http://www.chinafix.com/thread-904868-1-1.html
2.最早发帖者 :shanshanmaity :七喜H431集成待机0.01不触发维修一例
盗贴者一号:1535539275:七喜H431集成待机0.01不触发维修
http://www.chinafix.com/thread-834683-1-1.html
盗贴者二号:huangtao155:七喜H431集成待机0.01不触发逆天维修
http://www.chinafix.com/thread-855325-1-1.html
盗贴者三号:风神一笑:H431集成待机0.01不触发维修
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=904534
作者: 蓝冰心    时间: 2015-11-4 10:05
支持原创作品。
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-11-4 10:06
说得不好听就是在水经验
作者: hbqjxhw    时间: 2015-11-4 10:23
强烈鄙视盗帖
作者: 小阿超    时间: 2015-11-4 10:28
论坛里有好多类似的帖子啊
作者: scq330    时间: 2015-11-4 10:31
转外论坛的写明是转的还行,但直接转本论坛的还说是自己的就不好了
作者: 恋缘梦    时间: 2015-11-4 10:35
支持原创!!!
作者: lys940555907    时间: 2015-11-4 10:36
决绝打击盗贴  为了积分可耻 抵制人妖
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-11-4 10:38
七喜贴 被盗了2次啊   作者要疯了
作者: 蓝冰心    时间: 2015-11-4 10:45
句容诚信电脑 发表于 2015-11-4 10:38
七喜贴 被盗了2次啊   作者要疯了
三次,别说作者,我看到都无语了
作者: 520671    时间: 2015-11-4 10:50
哇大家都在呀。盗墓贼在此。让让让我来瞧瞧。 还真发现不少精华呀 。支持辛勤原创,盗贴可耻
作者: 蓝冰心    时间: 2015-11-4 11:00
立场还是中立啊
作者: 520671    时间: 2015-11-4 11:04
蓝冰心 发表于 2015-11-4 11:00
立场还是中立啊
没有 只是来瞧瞧。 那边人多站那边。 最后还是靠边站, 其实很多帖子是盗贴的,只要我们查一下就知道了。 回复的就没有注意到这个问题。盲目的顶了、
作者: 520671    时间: 2015-11-4 11:05
支持正方  好了 接下来看看他们那些盗贴贼是如何处理了
作者: DBJBW    时间: 2015-11-4 11:06
此人发的贴子看似高手了, 但我在她的某个贴子里试探性问了个本人已修好了的机子其却哑口无言了!  !  !
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-4 11:13
我表态了,不可以盗贴。
作者: 小潘老爹    时间: 2015-11-4 11:31
支持原创,打击盗版!
作者: 我的小马甲    时间: 2015-11-4 16:07
原帖不是精华 倒帖竟是精华 .很想知道精华贴是按什么规则判定的
作者: 遇说还修    时间: 2015-11-4 16:16
只有五分的权限,加给楼主,看来这个炒作要告一段落或者从此就销声匿迹了
作者: 蓝冰心    时间: 2015-11-4 17:19
这种现象大家多留意的话,估计还是可以看到的,论坛里不止这么一个
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-4 17:34
支持楼主,我给你加分啊
作者: 蓝冰心    时间: 2015-11-4 17:36
yyyaaa 发表于 2015-11-4 17:34
支持楼主,我给你加分啊
多谢支持
作者: 遇说还修    时间: 2015-11-4 17:59
因为我自己什么理论都没有,属于撞大运的维修,看别人的帖子加上理论的就只有观望学习的份了,
作者: 蓝冰心    时间: 2015-11-4 18:03
论坛有时候有些人会发一些时序帖子,这些就是很经典的,多看看就懂了
作者: 遇说还修    时间: 2015-11-4 18:05
天天在学,不能说进步很快,但收获真不小。我一个纯门外汉跌跌撞撞干这行八年了,全凭学习大家的帖子了
作者: 蓝冰心    时间: 2015-11-4 18:07
实际上很多故障都是比较简单的,会捡这些简单的做,实际上已经不错了,很多高手往往栽死在简单的故障上面,太过于专注自己的思维了。
作者: 遇说还修    时间: 2015-11-4 18:12
蓝冰心 发表于 2015-11-4 18:07
实际上很多故障都是比较简单的,会捡这些简单的做,实际上已经不错了,很多高手往往栽死在简单的故障上 ...
肯定不是,理论强大维修率妥妥的,但实际操作过程中因实际情况而定,比如终端客户,换一片二手板没多少钱,既有利润保证也有质量保证,但维修电脑公司的活就需要技术高超了,不然搞不到钱。但电脑这东西有一半的故障是比较白痴的,没多少理论也能搞定,比如电容鼓包,比如网卡短路,COM短路这种,我这种就是大家所说的捡死鱼维修工。不是死鱼就只能换板。客户不干就拉倒了,
作者: 健平    时间: 2015-11-4 21:09
理还乱,搞不清!
作者: 蓝冰心    时间: 2015-11-4 21:15
遇说还修 发表于 2015-11-4 18:12
肯定不是,理论强大维修率妥妥的,但实际操作过程中因实际情况而定,比如终端客户,换一片二手板没多少钱 ...
烙铁要过关,怎么修都好,很多都是芯片问题,哎!三把斧就可以杀8成板子了
作者: 黄祺益    时间: 2015-11-5 17:37
想不到风神还会盗版
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-5 20:10
楼主怎么知道他们在复制别人帖子呢,是如何发现地
作者: 蓝冰心    时间: 2015-11-5 22:37
盗版我的帖子啊,一看就知道了,自己写的经验帖子,自己最熟悉了。
作者: a305093678    时间: 2015-11-6 01:05
盗贴行为肯定不对,但是其中一个是妹纸...........,哎,怎么讲呢
作者: zhzh17    时间: 2015-11-8 14:19
支持原创........
作者: 1679684    时间: 2015-11-8 14:28
支持正版  打击盗贴灌水的可耻之徒
作者: 天意wx    时间: 2015-11-9 21:27
要是复制别人的做个备注  但是不要复制本论坛的帖子和案列啊  没有什么意义!
反对盗贴!
