标题: 华为B199话筒声音小的y原因 [打印本页]
作者: 高小六    时间: 2015-11-4 09:39
标题: 华为B199话筒声音小的y原因
华为B199话筒声音小的原因
         华为B199手机不错,问题就是话筒声音小,而且,在嘈杂的地方比如地铁、公交车,声音就越小。为什么呢?就是因为华为不舍得放弃双MIC降噪。我曾经绞尽脑汁想方设法进入其工程模式,调节的放大器的音量,但可惜不是手机方面的专家,怎么也弄不到它的工程模式密码。    好了,废话少说。打开拨号----点击右下角的三点----通话设置-----取消双MIC降噪。  试试在以前很难听清声音的场合,打个电话,OK,是不是,声音小的问题彻底改观。
           作为一个主动反相降噪听诊器的专利所有者,我讲讲原因吧。双MIC,即有两个话筒,一路拾取讲话者声频+周围噪音声频,一路拾取周围噪音声频,将后面的噪音声频反相,用算法使两路噪音声频刚好抵消,剩下的就是讲话者纯净的声频。怎么样,这个理念很合理吧。但理想不一定能照进现实。当外界噪音很大的时候,其反相的噪音声频的电压波幅很大,其算法很难在同一时点刚好抵消掉,最终造成的负反馈引起话筒声音变小,也就是在噪声越大的地方,听到的声音就越小。这也是我一直以来专利说要改进的地方。当然,在噪声环境不大的地方,这种电路确实能提高通话质量。但希望华为以人为本,毕竟,一切技术适合最基本的通话要求,才是好的技术。
作者: 小阿超    时间: 2015-11-4 09:55
我用的是魅族,音质还是挺不错的
作者: 徐寻    时间: 2015-11-12 17:36
用过华为,但声音挺大的啊
作者: kilighd    时间: 2015-11-27 17:29
我以为要改电路呢
