标题: 主板会把显卡弄坏吗? [打印本页]
作者: yaoqi369    时间: 2015-11-4 09:37
标题: 主板会把显卡弄坏吗?
我的笔记本之前的显卡跑分的时候忽然坏了,bios不识别。换了另一个显卡,新的。用了没多久,也是跑分之后重启了,发现显卡也消失了。bios不识别。
我把别人机器上的显卡装到我机器上,bios立马识别。我的新显卡装别人机器上,同样不识别。
我想问一下,是不是我的主板把显卡弄坏了?笔记本的。没独显,只用独显的情况下正常开机一切正常。主板会把显卡弄坏吗?
作者: 小阿超    时间: 2015-11-4 09:56
是不是显卡不兼容还是怎么回事
作者: yaoqi369    时间: 2015-11-4 10:12
小阿超 发表于 2015-11-4 09:56
是不是显卡不兼容还是怎么回事
不是。因为之前装上了正常使用。起码bios应该识别呀。直接就不识别了。主板什么情况会把独显搞坏?
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-4 10:25
从楼主的言语中,好象换笔记本的显卡很容易啊。
作者: a小黎    时间: 2015-11-4 10:27
发错版块了 你发去笔记本版块看看有没有大神
作者: 小阿超    时间: 2015-11-4 10:29
这种情况挺复杂啊
作者: yaoqi369    时间: 2015-11-4 10:34
我的笔记本的独显是可以插拔更换的。不是旱在主板上
作者: fmhzcj    时间: 2015-11-4 11:39
这个有可能。
作者: 李华东    时间: 2015-11-4 11:53
应该是显卡芯片不稳定
作者: 13694295506    时间: 2015-11-10 15:53
你的显卡坏了
作者: 13694295506    时间: 2015-11-10 15:54
13694295506 发表于 2015-11-10 15:53
你的显卡坏了
坏了就是坏了,没有会不会
