标题: iphone5拆机图解教程 [打印本页]
作者: Iemky 时间: 2015-11-4 09:47
标题: iphone5拆机图解教程
iphone5拆机图解教程
iPhone 5是苹果公司2012年推出的新一代产品。iPhone 5屏幕大而薄,采用4英寸视网膜屏,屏幕分辨率升级到1136x640,而且主屏幕中的应用图标增加至5排。
下面给大家带来的是iphone5拆机图解教程。
注意:iphone5拆机,一定要做到胆大心细!拆卸要小心!
iphone5拆机用到的工具:5星螺丝刀,十字螺丝刀,吸盘,扁平的撬刀
iphone5拆机的方法、步骤:
1、首先用五星螺丝刀拧开iphone5底部的螺丝,如图。
2、把屏幕用吸盘慢慢的吸出来,如图。
3、将屏幕与机身分离。
4、屏幕连接器是用几枚螺丝钉紧紧固定到主板上。拧开螺丝钉,用挑线器将屏幕连接器挑开,屏幕就能拆出来。
5、拆完屏幕后,就能看到包括扬声器单元、振动单元、摄像头和天线部分。
作者: likai 时间: 2015-11-4 10:17
不错很详细了我拆过一个屏拆坏了
作者: Iemky 时间: 2015-11-4 10:19
iphone5拆机图解教程
6、下面再先拆下电池,切断零件与电池的连接。
7、电池用了粘合剂来固定,用扁平的撬刀均匀用力将电池撬出来。
8、拆掉两个摄像头的金属框架,依然是十字形螺丝。
9、拆下固定在机身顶部的几颗螺丝,把位于电池旁边的天线连接器从主板撬起来。
10、在内腔的顶部,固定着几个天线连接器。
11、在拔掉所有主板与机身上的排线后,主板便能顺利拆下。
12、拆解继续,摄像头部分很容易搞定,两颗螺丝,一个金属支架,翘起排线,摄像头顺利分离主板。
13、最后把尾插也拆下来。
14、金属屏蔽罩的拆解是个细活,否则很容易误伤到主板的元件。
15、所以的部件都拆卸完了,这是iphone5所有部件全家福。安装时按相反的顺序就可以了。
作者: sumin 时间: 2015-11-4 11:34
不错的苹果分解步骤 学习的
作者: 弑恋お 时间: 2015-11-4 13:13
学习了学习了
作者: 爱特维修 时间: 2015-11-4 18:09
非常赞,那个吸盘感觉不错
作者: yyyaaa 时间: 2015-11-4 20:39
从来没拆过苹果手机,学习下
作者: 嫑脸。 时间: 2015-11-5 11:34
厉害哦
作者: 痛在灵魂深处 时间: 2015-11-5 17:17
牛啊
作者: mousexw 时间: 2015-11-5 20:35
小小白真是长了见识了!第一次知道是这个样子搞的!
作者: qrs 时间: 2015-11-5 22:23
恩恩 有用
作者: yemantang 时间: 2015-11-6 19:54
这个好 必须要顶!!!!
作者: a1881hf0226 时间: 2015-11-9 17:58
可以的,大兄弟,平时没事多搞点
作者: caderjxh 时间: 2015-11-9 20:58
不错。在清晰的就好了
作者: evosun 时间: 2015-11-10 15:00
新手表示涨姿势了
作者: 无敌小强电脑 时间: 2015-11-11 14:26
挺好的 学习了 谢谢
作者: peak338 时间: 2015-11-11 22:25
学习······· 学习
作者: langawei 时间: 2015-11-13 14:53
学习了学习了
作者: 徐寻 时间: 2015-11-15 09:07
感谢楼主分享
作者: 镜衍繁华 时间: 2015-11-15 09:33
虽然不修手机,,,,还是学习了
作者: wsx5201314 时间: 2015-11-15 11:34
666666666666666666
作者: a18277538360 时间: 2015-12-20 12:38
为什么5S的电池使用粘的
作者: fsh 时间: 2016-1-20 22:45
我买了个吸盘,吸不动外面的触摸屏。楼主有什么经验吗。
作者: 榆竣 时间: 2016-2-7 11:33
不错的解析过程
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2016-2-11 20:10
自由板块也不要灌水
Powered by Discuz! X3.4 |
