标题: 37L17SW不开机,指示灯亮蓝色 [打印本页]
作者: zhzh17    时间: 2015-11-4 07:29
不开机,指示灯亮蓝色,摇控待机开机键不起作用,查CPU 和FLASH 正常,测主板给屏供电处为0V 其它电路供电均正常。
检查发现MST5151 外围晶振不良,更换。
