标题: DELL 6420 不充电 [打印本页]
作者: 574237322    时间: 2015-11-4 01:18
标题: DELL 6420 不充电
各位大师,请教  DELL  6420   客户把本本掉在地上,电源接口内5个线都掉了。电源适配器也坏了。
换了电源适配器65W(19.5V  3.34A)   接了5个线   用新的适配器开机报电源错。进系统不充电。请指点
作者: 574237322    时间: 2015-11-4 01:28
机器上写了 19.5V  3.34A/4.62A
作者: 陈三公子    时间: 2015-11-4 09:11
电源接口五根线都接对了吗?应该电源侦测脚接错了,DELL的侦测脚电压不对有供电是可以开机的但会报错不充电(报错页面可以在BIOS里关掉,但还是不能充电)
作者: 霆AIR    时间: 2015-11-4 10:01
那就查下充电电压和是否掉件
作者: 穿壁引光    时间: 2015-11-4 10:05
开机电源报错 就换个电源让他不报错啊 DELL的充电器不对 不充电很常见啊
作者: 873808892    时间: 2015-11-4 10:10
应该不是原装的适配器。
作者: taiwanadult    时间: 2015-11-4 10:11
看一下PS_ID这个信号是否正常呀
作者: 574237322    时间: 2015-11-4 22:52
接线没有问题, 两个红线    两个黑线   一个蓝线    看了PDF    看了 头子   地有两个接头   V+有两个接头   中心针有一个接头。
作者: 574237322    时间: 2015-11-4 23:02
换了两个原装的  适配器 19.5V  3.34A  是一样的 报错     换了一个全新  E能 之星  19.5V   3.42A  也一样报错
换了一个  全新 E能 之星 19.5V  4.64A  也是一样的报错
作者: bvbxx    时间: 2015-11-5 00:17
电池锁住了吧
作者: 574237322    时间: 2015-11-6 00:34
电池放到别的机器上 又正常充电
作者: 13694295506    时间: 2015-11-6 11:03
我估计你用的不是DELL的专用适配器
作者: 574237322    时间: 2015-11-7 01:48
用了两个原装的 试了  也不行
作者: 574237322    时间: 2015-11-13 00:28
U1  4脚 有3.3V    EC A55脚 也有 3.3V
作者: 574237322    时间: 2015-11-14 00:07
BIOS  识别不了  电源    也识别不了 电池
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-11-14 08:57
原装的呢,再不行换个电池,再不行就要修主板了,或者一个主板也不贵吧,Dell的商务机主板挺便宜的
作者: 574237322    时间: 2015-11-18 15:32
准备换充电IC
作者: 574237322    时间: 2015-11-18 15:33
换了如果不行   再换EC  IC
作者: 可不可以    时间: 2015-11-18 16:09
充电芯片,EC BIOS三板腐
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-11-18 17:23
摔的  你可以留意下电源接口处有没有掉件
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-11-19 14:40
解决没有啊
作者: 574237322    时间: 2015-11-28 12:38
没有解决。  机器能用    但不能正常用。
