查看: 7080|回复: 83
G490(LA-9631P)进水修,并且修得没脾气了
发表于 2015-11-4 00:12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
同行客户拿来说,他拿起售后还在保修的,但是进水不保修了,
联想G490 独显 LA-9631P
拆开看确实进水,5V芯片烧烂,估计很多修过的都知道这里通病,烧得很烂,客户在没拍照,这里犯了个大错误,就把3V 5V芯片都认为是一样的可以代换的
其实大失误呀, 3V芯片是SY8208B芯片上是MS3  5V是SY8208C 芯片上是MT3(自己走得弯路,就是把以前买的3V芯片SY8208B 换上去5V,结果不出电压,查开启 供电 BOOT 电容什么都搞一大遍了,最后发现是芯片错了,就像我开始发了一个求助帖,串电压。论坛也有人发帖联想G490 板号9631P不触发
http://www.chinafix.com/thread-764422-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
,现在解决了,换成SY8208C,5V出来了)
但是插电有时会短路到0.43,有时不短,插多几次总算在短路的地方发现是保护隔离没有过,看下图
PQ301 4脚19V 那肯定不可以导通的。首先查断线,没有就接着查PQ307B是否34脚导通,这里是仁宝的保护隔离电路,需要PACIN ACON都为高电平导通PQ307B 使34脚导通接地,使PR304和PR305分压接到PQ301  4脚和PQ302  4脚导通保护隔离,实测PACIN ACON都为高呀 把PQ307拆了短接34脚还是不导通,那就有可能管子PQ301或者PQ302或者电容短路,结果把PQ302拆了,总算分压了,料板找个装上保护隔离出来了
但是有时南桥发烫厉害,有两个可能  1 南桥坏了   2 有2级电压出来 导致南桥发烫
先查2,没想到一下就查到,这两个电压提前出来了 都是不受控 U38 U39 把管子换了 南桥不发烫了,按下开关居然触发了 ,电流上去0.6A左右还是不显示呀
查下复位信号PLT_RST# 去了几个地方但是发现去了一个这个芯片就有问题了 UV2
发现GPU_RST#居然没有电压 ,发现12脚都有3.3V 3脚也有3.3V 但是4脚是0.7V,那就有可能显卡或者这个坏了,把5个脚的拆下,不管那么多直接飞线24脚,结果都有3.3V 上电到0.8A左右亮机了,激动呀。而且客户在看着修,有些紧张的,装起来,开几次后发现无线网卡 声卡 有线都有时认不到,我擦,怎么那么多问题呀,开始还很高兴说2小时搞定机器的,没办法,只能拆机,查下怎么回事找到有线网卡UL1 发现2脚复位信号PLT_RST#怎么变成1.8V了,怪不得,但是开始在UV1还是3.3的难道这里坏了 吹下来 发现恢复3.3V了
这下应该可以了吧。准备找芯片换,实在找不到,和客户沟通说有线网卡没货,过两天,他说不用了 有无线就行,理解万岁呀,。准备装机,发现上电0--0.3--0.8  立马掉下到0.3 最后没了,还会自动再上电一直定住0.8,不亮机了,,我疯了,就是把有线网卡拆了 不亮机了,,,把芯片装上去,还是一样,结果上论坛看下是不是我UV2那边吹5脚芯片掉件了,半天没人回复,实在没办法,刷个BIOS吧,没想到居然好了,,,,,,,这得多坑呀,开始亮机吹下网卡就变成这样
说明大家以后遇到这样可以刷下BIOS,历时4小时修这个机器,不容易呀。客户在盯着没敢拍照(不知道大家会不会有客户看着不自在) 大家谅解下,有分加点吧
图纸
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员6592510.5元2021-11-7 17:10
 会员0.5元2021-9-15 15:16
 会员9216130.5元2021-9-12 17:14
 会员11871580.5元2020-5-23 11:14
 会员2620750.5元2019-11-25 12:56
查看所有购买记录
Lenovo G490 Compal VIWGR LA-9631P.pdf
1.6 MB, 下载次数: 88, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
迅维网 www.chinafix.com_G490 版号LA-9631P REV1.0.zip
3.09 MB, 下载次数: 97, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
评分
参与人数 24下载分 +97 收起 理由
huhui098 + 5 很给力!
阿帅哥 + 5 大神,,好厉害!
songhs7809 + 5
我去年买了4个表 + 2 很给力!
weishanhuan + 5 很给力!
①辈子守擭妳 + 5
霆air2008 + 1
烟云旧梦 + 5 很给力!
韦珍 + 5 赞一个!
维修那点事 + 2 很给力!
查看全部评分
本文由 会员1011687 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-4 08:11:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
客户最好是打发走    有些事客户在  不好操作  你懂得
发表于 2015-11-4 08:44:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主,修得不错啊,技术好啊,学习了。给你加分了。感谢分享!
发表于 2015-11-4 08:58:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一路修来这么多问题  可见我们维修员内心是多么的强大
发表于 2015-11-4 08:59:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
客户看着真变扭 你还算好的 单单主板坏 要是CPU也坏了就恶心死了
发表于 2015-11-4 09:00:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
非常给力 加分
发表于 2015-11-4 09:32:55 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
当着客户在场修机子,确实会扰乱思路的     ,还是打发走吗
发表于 2015-11-4 09:37:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修的好,思路很明确啊
发表于 2015-11-4 09:44:06 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
客户估计都看晕了 自己的机器这么多问题
发表于 2015-11-4 09:48:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看着帖子感觉好精彩,学习了
发表于 2015-11-4 09:59:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
吹一下网卡,怎么程序就坏了呢?
发表于 2015-11-4 11:16:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
bios问题真心坑爹,还好没走太多弯路
发表于 2015-11-4 11:22:54 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
学习了  有技术就是好
发表于 2015-11-4 11:41:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
873808892 发表于 2015-11-4 09:59
吹一下网卡,怎么程序就坏了呢?
我也没想到呀 开始亮机的
发表于 2015-11-4 11:42:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
U坏了 他当场在还好 不在说不清
发表于 2015-11-4 11:43:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
xwhedyo 发表于 2015-11-4 11:22
学习了  有技术就是好
技术一般呀 还要加强大家互相学习 论坛是个好平台
发表于 2015-11-4 11:43:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是的呢  客户在旁边看着  我的动作都变形了,心里不得劲,有时候就是不走啊
发表于 2015-11-4 12:11:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
强大啊,UV2后面没有装吗
发表于 2015-11-4 12:13:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
yzplyj 发表于 2015-11-4 12:11
强大啊,UV2后面没有装吗
可以不装的
发表于 2015-11-4 12:35:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进水机确实难修,从3/5V、保隔、二级电压、平台复位这么多故障点,楼主都能找到并修好,真心了不起。半夜发帖,很用功,加分再来精品!
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黑暗纪实 + 5
查看全部评分
