标题: 飞利浦190V不开机 [打印本页]
作者: liujielinmomo    时间: 2015-11-3 23:18
标题: 飞利浦190V不开机
今接手一台飞利浦190V显示器,故障为不开机,电源指示灯不亮,拆机测量,不接驱动板电压正常,接驱动板后5V,12V跳变,怀疑是电源板问题,更换光耦,431,滤波电容二极管后故障依旧,最后用7575代换7576后电压不跳了,可以开机了,心里那个激动,接屏又开不了机了,我就郁闷了,拔掉屏线可以正常开机背光亮,插上屏线又开不了机,5V在5-4.8V来回跳动,求各位大神指点指点,实在是没法子了
作者: 472857910    时间: 2015-11-4 12:30
修到最后是不是接屏就不显示,不接屏就可以正常亮灯是吗?
作者: liujielinmomo    时间: 2015-11-5 09:05
是的,就是这种情况
作者: 472857910    时间: 2015-11-5 09:28
liujielinmomo 发表于 2015-11-5 09:05
是的,就是这种情况
驱动板嫌疑大.查下
作者: liujielinmomo    时间: 2015-11-5 09:30
472857910 发表于 2015-11-5 09:28
驱动板嫌疑大.查下
驱动板没问题,我用其它的电源板试过是好的
作者: 472857910    时间: 2015-11-5 09:32
驱动板屏线都没问题了??
作者: liujielinmomo    时间: 2015-11-5 09:37
472857910 发表于 2015-11-5 09:32
驱动板屏线都没问题了??
嗯嗯,都换过还是一样,我觉得还是电源板的问题,只是查不到那个地方了
你上次那台白屏的修好了没
作者: smguowm    时间: 2015-11-5 10:19
用其它的电源板试过是好的,那肯定是电源板坏了。
作者: 472857910    时间: 2015-11-5 12:27
驱动板屏线都没问题了??
修不好就换了吧,这个板子我查了下,不贵、
作者: sun1217    时间: 2015-11-5 23:07
5v 电容换一下,是不是带不起负载
作者: 钝角    时间: 2015-11-9 11:45
5v 电容换一下,是不是带不起负载
