查看: 1118|回复: 4
[主板维修]
南桥短路附近的贴片原件用不用一个一个排查?
发表于 2015-11-3 23:12:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
要是判断出南桥短路,换了南桥后,南桥附近的贴片原件也有可能损坏?用不用一个一个去排查呢?请教哪位高手指点
发表于 2015-11-4 00:42:33 | 只看该作者 �
这个换了桥之后还是有短路,先确定桥有没有做好
发表于 2015-11-4 06:40:44 | 只看该作者 �
南桥短路一般是待机电压偏高、雷击网卡坏造成的,一般不须要排查南桥周边,万事没有一定的
发表于 2015-11-4 08:52:04 | 只看该作者 �
南桥边上的贴片元件很少遇到短路的
发表于 2015-11-4 15:11:16 | 只看该作者 �
拆南桥之后量一下附近的原件有没有短路啊
