baobaobuku9 发表于 2015-11-3 21:30
那个电压出来没有,,,这个不是CPU就是,独显供电,,,,,,,,,,
baobaobuku9 发表于 2015-11-3 21:41
恭喜你中奖了,,这个应该是桥供电吧,,可能桥挂了,,,摸摸桥烫不烫哈
桥如果不烫,,,,这个就麻烦的了,前端微小的短路,够你查的了
幸福的起航 发表于 2015-11-3 21:47
是麻烦了,只能做料板了
小小菜鸟, 发表于 2015-11-3 22:14
发过来 我来给你修
cn1990 发表于 2015-11-3 21:56
什么问题,代码跑多少?
名浪人 发表于 2015-11-4 09:31
MOS 管 查下去 一个不上 也可以 是了嘛
幸福的起航 发表于 2015-11-4 09:33
意思把这个MOS管拆了,也行
幸福的起航 发表于 2015-11-4 09:19
板子不值钱,只是研究下这种问题
下个路口!见 发表于 2015-11-4 11:38
管子严重发烫的话问题在后级,根本不在前面,说在前面的其实就是。。。。。。
我的经验就是电子产品电 ...
是麻烦了,只能做料板了
幸福的起航 发表于 2015-11-4 20:02
管子发烫,电容坏?固态电容一般不容易坏,就没去在意它
邓州维科 发表于 2015-11-5 10:38
微短最难搞啊
