dlq11291008 发表于 2015-11-3 21:14
错别字好多,没看懂
baobaobuku9 发表于 2015-11-3 21:24
楼主挑断的什么线路来着,,可以告诉一下信号名称吗
提拉米苏102 发表于 2015-11-3 21:29
键盘线信号都一样只标了123456而已,具体Q是那条线控制还是要去测量相对应的电压和阻值才能确定,确定后 ...
baobaobuku9 发表于 2015-11-3 21:33
不会吧,别我想的要复杂多了,我以为,他们的数据是那个数据库总线传输的呢,,看来,这脑子,要开发一下 ...
提拉米苏102 发表于 2015-11-3 21:40
他们不是USB控制的,进的是EC,所以是简单并行,如果是串行传输就不会有这样的问题了,最多也桥坏
现在 ...
baobaobuku9 发表于 2015-11-3 21:44
感谢指点,这个也不好判断那个是控制Q键的,,千万别告诉我,一个一个切断去测试哦,,
那样的话,估计 ...
提拉米苏102 发表于 2015-11-3 21:45
哈哈,那肯定不是了,你操作Q的时候,这条线是有变化的,测量下就可以了
baobaobuku9 发表于 2015-11-3 21:27
楼主还在吗,求解答,你这个飞EC什么地方信号,,这个感觉太诡异了,键盘拆了还能输入的我第一次见
dlq11291008 发表于 2015-11-3 21:18
测q键是用电阻档?多少欧姆的档位,这是第一个问题,第二个问题,一只表笔点键盘排线的第一针,请问这个第 ...
zhaobinjim 发表于 2015-11-5 10:56
如果第一针不动,其他都扫完了没有是不是又从第二针为起点不动,另一个表针又开始扫呢?
zanekana 发表于 2015-11-5 10:59
嗯是的 以此类推
