查看: 3381|回复: 6
[主板维修]
技嘉M720-ES3主板关机后风扇不停,另一个电源停止后不开机,必须断电一次才能开
发表于 2015-11-3 19:56:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
技嘉M720-ES3主板关机后风扇不停,另一个电源能停止,但停止后后不开机(测量开机针有5.1V左右),必须断开电源一次才能开,而这两个电源在其它机器上都是好的。启动后工作一切正常,是主板是电源电路问题吧,应该从何入手?
发表于 2015-11-3 21:42:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先刷下bois
发表于 2015-11-3 21:59:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先刷个BIOS,技嘉BIOS很容易坏的,然后在按时序反着来查
发表于 2015-11-9 11:48:14 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
先刷个BIOS,技嘉BIOS很容易坏的,然后在按时序反着来查   我赞同这个说法
发表于 2015-11-9 12:14:52 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
按照图纸关机时序看是那个电压没掉下来
发表于 2015-11-9 12:20:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
第一块板,说不定电池放电下就好了。
第2个板保护了
发表于 2015-11-9 12:42:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
