标题: 乐视S50 3D【MST810平台】三无故障维修 [打印本页]
作者: 电子剑    时间: 2015-11-3 19:31
该故障是由于市电电压高所致,拆开机器检查电源板型号FSP146-4FS01(408400000692),查看保险管F101(T4.0A/250V)已烧断,测量整流桥堆BD101的+输出对地阻值为0欧姆,当断开电感L603时,其阻值升为15K(红正黑地),反向测量为无穷大(黑正红地),查PFC电路功率管Q601,Q602(均为10N60),发现Q601击穿,Q602正常,其它元器件未见异常,更换Q601(10N60)和保险管F101(T4.0A/250V)后试机一切正常。
