标题: 秒杀!!V星 MS-7360无复位 P35 NEO [打印本页]
作者: 名人总店    时间: 2015-11-3 19:10
先上图 V星大红板 版号:MS-7360 V:1.0(背面标签P35 NEO)
故障现象:全板供电正常  复位灯常亮(无复位)
维修思路:按照时序 供电 时钟 复位 进行测量,既然供电都OK 开始测时钟,型号为:9LPRS906  测量时钟芯片附近电阻电压几乎都为0V 说明时钟芯片没有工作 。
测量时钟工作条件:VDD各几个脚都为3.3V正常  20脚为开启信号CK_PWRGD 0V 不正常   。
看图纸的时序图可以知道 南桥收到CPU的好信号 才会发出CK_PWRGD
测量CPU电源管理IC  ISL6322第37脚 VRM_PGD为1.2V(靠VCCP上拉)正常
CPU IC的电源好信号VRM_PGD经过电路转换为ICH_VRM_PGD才到南桥的VRMPWRGD脚。  实测ICH_VRM_PGD为0V  问题找到了!
     Q54的B极为1.2V高电平 Q54顺利导通,Q59的B极为0.7V  那么Q59 NPN三极管 不应该导通 但是C极却为0V  我查了R435一端为3.3V  与Q59 C极相连的另一端竟然是0V  说明Q59坏了,
直接将Q59吹掉  ICH_VRM_PGD电压恢复正常!
附上亮机照 一枚:lol:lol:lol
发帖不易 且看且加分~~~;P
作者: 进行时    时间: 2015-11-3 19:20
过程明细,思路明了
作者: hgcnsysu    时间: 2015-11-3 19:32
樓主思路清晰~值得推薦~
作者: neco    时间: 2015-11-3 19:36
最后一分留给你,这里Q59损坏应该是CE级之间阻值短路。
作者: cn1990    时间: 2015-11-3 19:42
楼主时序掌握的不错,很适合新手
作者: paopao000    时间: 2015-11-3 19:43
果然还是有图纸好干活啊,省的跑线了。据研究表明,凡是把图纸分享出来的楼主都会发大财的!
作者: 名人总店    时间: 2015-11-3 20:45
每次发帖都有你  么么哒
作者: lrkk623    时间: 2015-11-3 21:05
条理比较清楚,分析也很到位
作者: mzvihv    时间: 2015-11-4 09:20
懂时序真的很重要啊~
作者: 面对面想你    时间: 2015-11-4 11:26
思路清晰,维修都是反时序
作者: aAA355    时间: 2015-11-4 15:36
维修的思路蛮重要的。最怕修的时候没有头绪。呵呵
作者: 镜中太阳    时间: 2015-11-4 22:27
维修思路很清晰,佩服!
作者: 龙帝国90    时间: 2015-11-5 18:04
我的一个插上显卡不亮机   不差显卡跑马正常  什么鬼
作者: neco    时间: 2015-11-5 19:46
那就是不过显卡故障,测量下PCI E插槽到北桥之间的耦合电容两端阻值情况或者加焊北桥试下。
作者: chenhaolong1990    时间: 2015-11-5 23:44
有图纸?我一般没图纸都是测下PG就不往下跑线了
作者: 梦随心缘    时间: 2015-11-6 12:38
楼主技术精湛
作者: oooo0    时间: 2015-11-6 12:52
思路清晰,文笔流畅。无复位,是要看发出的条件。供电,时钟,时钟不正常,看开启。楼主威武。
作者: 381241369    时间: 2015-11-6 12:55
楼主,你的分析是错误的,Q59没坏,是Q54坏了
作者: 381241369    时间: 2015-11-6 12:57
三极管是0.7v就导通了的.Q54的B极不应有1.2V,应只有0.7V左右.
前面的思路是正确的.就最后两个三极管搞错了
作者: wangjie4128    时间: 2015-11-6 13:01
跑线水平很好,学习了。
作者: 以后以后    时间: 2015-11-6 13:30
又是开关管坏!
作者: wangjie4128    时间: 2015-11-6 13:34
Q59的B极为0.7V  那么Q59 NPN三极管 不应该导通 。这句话有点问题。NPN三极管应该是0.7v就已经导通了。
作者: 赤道    时间: 2015-11-6 13:45
厉害厉害,学习到了
作者: danchaofan    时间: 2015-11-6 13:52
拆下Q59  实测ICH_VRM_PGD为多少V?
作者: xw1213008    时间: 2015-11-6 14:00
不错,理论结合实战灵活运用     看来时序真地很重要哦
作者: a53541255    时间: 2015-11-6 14:13
谢谢分享、思路很清晰不像我一接到板子就脑袋全是浆糊了。。。!
作者: SunFreedom    时间: 2015-11-6 14:23
条理比较清楚,分析也很到位
作者: hjt689    时间: 2015-11-6 14:40
新手表示学习 了,再次声明楼主的思路很清晰,时序很重要
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-11-6 14:52
对啊,最后两个三极管搞错了- -
作者: 2206807866    时间: 2015-11-6 15:50
应该是Q54坏了  没完全导通!
作者: 蝴蝶让你    时间: 2015-11-6 16:01
思路清晰,多多分享
思路清晰,多多分享
作者: 简笔画.    时间: 2015-11-6 18:33
过程明细,思路明了
作者: yi18680542    时间: 2015-11-6 23:55
不错,学习了
作者: neco    时间: 2015-11-7 08:28
是的,这个主板有图纸,根据经验判断PG信号引脚一般外围是相连上拉电阻或三极管工作多。
作者: neco    时间: 2015-11-7 08:33
忽略中间相连R417电阻本身压降Q54本身B级就是1.2V左右。
作者: neco    时间: 2015-11-7 08:38
ICH VRM PG 信号电压实测为3.3V左右。
作者: neco    时间: 2015-11-7 08:45
Q59 本身击穿的同时,其C级相连电阻上拉工作效果也会失效。
作者: chengjunkou    时间: 2015-11-7 08:47
Q59的B 极0.7时应当导通,说明没坏
作者: danchaofan    时间: 2015-11-7 08:49
0.7等于0.7也导通吗?
作者: 张红海    时间: 2015-11-7 09:32
流程很清晰  不错
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2015-11-7 10:00
名人总店 发表于 2015-11-3 20:45
每次发帖都有你  么么哒
时钟 修的不错 加分了
作者: neco    时间: 2015-11-7 10:17
在Q54顺利导通的情况下,这里Q59本身B级工作电压推测应该是低于0.7V的,楼主这里编写帖子有错误的地方。
作者: 名人总店    时间: 2015-11-7 10:52
神秘刺杀者 发表于 2015-11-6 14:52
对啊,最后两个三极管搞错了- -
Q59 控制级0.7V 相对与它的输入端3.3V 肯定是低电平 怎么可能导通   Q54也是好的呀
作者: 名人总店    时间: 2015-11-7 10:53
对啊,最后两个三极管搞错了- -
Q54怎么会坏  B极1.2V 能导通
作者: 名人总店    时间: 2015-11-7 10:59
我懂你的意思了 你的意思是Q54不良 没有完全把Q59 B极 拉低到0V  但是Q54的B极只有1.2V 我觉得电压没有那么高 导通之后就应该是0.7V  。有待研究
作者: 名人总店    时间: 2015-11-7 11:01
Q54导通之后 Q59 B极 确实是0.7V,也许是Q54没有完全导通,但是你看Q54输入为3.3 控制为1.2   是不是控制电压相对于3.3有点劲儿小
作者: neco    时间: 2015-11-7 11:12
名人总店 发表于 2015-11-7 11:01
Q54导通之后 Q59 B极 确实是0.7V,也许是Q54没有完全导通,但是你看Q54输入为3.3 控制为1.2   是不是控制 ...
Q54本身饱和导通之后,这里输入的3.3VSB是不会被本身E级接地拉低的,由于R445电阻的存在,当Q54本身B级导通电压大于0.7V左右本身就会饱和导通。
作者: zhouxiaobao9    时间: 2015-11-7 11:26
我感觉这Q59不装最好
作者: 霆AIR    时间: 2015-11-7 11:33
楼主技术不错 可以收藏看看了
作者: 马艳斌    时间: 2015-11-7 11:33
你太牛了 好佩服
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-11-7 11:33
名人总店 发表于 2015-11-7 10:53
Q54怎么会坏  B极1.2V 能导通
哥   Q54很明显没完全导通,如果完全导通了的话Q59B级就为低电平,楼主把Q59拿掉,让他直接上拉,不受控于Q54也可以的。。。貌似很复杂的样子
作者: jiafu000    时间: 2015-11-7 11:53
无时钟引起的不出复位,又学到了
作者: 马剑平    时间: 2015-11-8 09:32
Q59确实没有坏!
作者: likai    时间: 2015-11-8 10:12
不错很详细功底不错哦
作者: 330273157    时间: 2015-11-8 10:23
NPN三极管有0.7V应该可以导通吧,不应该为0V吧,再说0V也就是没有导通。
作者: e75xiuli    时间: 2015-11-8 10:30
2206807866 发表于 2015-11-6 15:50
应该是Q54坏了  没完全导通!
应该是Q54损坏,Q54 Vbe是1。2伏就不对的,be电压应在0。6到0。7左右,应该是发射结处于开路状态。
但真不知楼主怎么修好的,有点奇怪。是不是换上的q59反而有问题了
哦,看到最后一句了,他把q59吹掉了,相当弄成不可控的。应该换q54就完美了
作者: 诚迅维快    时间: 2015-11-8 10:40
楼主维修思路清晰 赞!
作者: 胡立智    时间: 2015-11-11 13:53
我只想说  楼主是个好人!~
作者: 记忆微凉    时间: 2015-11-11 14:08
三极管是0.7v就导通了的
作者: neco    时间: 2015-11-11 16:05
这里0.7v只是个临界标准值而已。
作者: likk    时间: 2015-11-29 16:15
谢谢同学共享值得学习
作者: 330273157    时间: 2015-11-29 16:51
呵呵,谢谢分享经验,有很多主板找不到图纸的
作者: 明年的明年    时间: 2015-11-29 21:02
明明看懂了,看了评论之后就不懂了!
