标题: 联想Y300加电不显,北桥特烫(已经解决) [打印本页]
作者: 沙漠紫癜    时间: 2009-1-19 21:40
联想Y300加电不显,北桥特烫
作者: 陈刚左    时间: 2009-1-19 21:47
北桥没有电压也会烫,想不通,有点晕了。
作者: 高邮翔飞    时间: 2009-1-20 10:17
北桥没有电压也会烫,这是正常的
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-1-21 09:16
原帖由 高邮翔飞 于 2009-1-20 10:17 发表
北桥没有电压也会烫,这是正常的
学习了.......可是我不太明白其原因...
作者: 山龙    时间: 2009-1-21 11:08
为什么北桥没有供电还会发烫那??没供电就没有电流啊??请问LZ!!
作者: 洪泽蓝快    时间: 2009-1-21 11:16
直接把北桥当接地了
作者: 山龙    时间: 2009-1-21 15:14
说就说明白啊。半截半截的。
作者: 龙横四海    时间: 2009-1-31 20:54
北桥有好几组供电,缺供电通常会发烫
作者: 无边思绪    时间: 2009-2-1 14:43
没电压是肯定不会烫,但是缺电压就会烫手。也容易烧掉北桥。
作者: 邱慎红    时间: 2009-2-2 23:46
请教无边无绪,无电压,与缺电压什么区别啊。
作者: 苍松    时间: 2009-2-3 08:41
楼主思路明确,但是为什么不先观察就把NB拔了呢,浪费了时间了 。
作者: 沙漠紫癜    时间: 2009-2-4 20:30
那是因为还有短路现象,拔NB是为了确定问题,方法是苯了点,让同人仁见笑了
