标题: 搞台式机主板维修,需要用到哪些工具? [打印本页]
作者: anlaxydn    时间: 2015-11-3 17:42
搞台式机主板维修,需要用到哪些工具?
作者: 遇说还修    时间: 2015-11-3 18:04
烙铁  风枪   万用表   编程器    BGA——我没有,示波器——我也没有
作者: czcxwx    时间: 2015-11-3 18:06
现在修主板少了,,,     风枪,骆铁,编程器,万用表,,下来就是小东西了吧
作者: anlaxydn    时间: 2015-11-3 18:08
编程器是不是用来刷BIOS的?
作者: 韦永忠    时间: 2015-11-3 18:08
焊台,风枪,诊断卡。
作者: 韦永忠    时间: 2015-11-3 18:09
有个示波器就更好了
作者: 遇说还修    时间: 2015-11-3 18:09
anlaxydn 发表于 2015-11-3 18:08
编程器是不是用来刷BIOS的?
应该是   有时候还反串刷刷液晶
作者: anlaxydn    时间: 2015-11-3 20:10
韦永忠 发表于 2015-11-3 18:09
有个示波器就更好了
如果是芯片坏了 用普通电烙铁焊不了吧?
作者: lovelcm97    时间: 2015-11-3 21:53
万用表,风枪焊台,焊丝,焊膏,编程器,BGA
作者: cn1990    时间: 2015-11-3 21:56
诊断卡、风枪、烙铁、螺丝刀、编程器,和笔记本维修差不多的
作者: dddddkk    时间: 2015-11-4 00:44
最常用到诊断卡、风枪、烙铁、螺丝刀、编程器,有条件可以在搞个bga
作者: 江苏阳光    时间: 2015-11-4 06:31
想长久搞BGA及示波器还是有必要的
作者: wangjie4128    时间: 2015-11-4 07:46
修主板的少了,估计过一段时间后,会修主板更少。到那时候可能维修价格会涨上去。
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-4 08:36
BGA和示波器太贵了,一般人没这个
作者: embrace    时间: 2015-11-4 10:47
Good
作者: 路路佳    时间: 2015-11-4 12:23
BGA和示波器可以看情况以后再加
作者: 472857910    时间: 2015-11-4 12:45
烙铁 风枪,最基本
作者: 安迪苏瓦    时间: 2015-11-4 13:07
风枪烙铁万用表 没了。
作者: anlaxydn    时间: 2015-11-4 15:50
江苏阳光 发表于 2015-11-4 06:31
想长久搞BGA及示波器还是有必要的
BGA是用来焊接南桥等无引脚的芯片吧?
作者: 王知道    时间: 2015-11-4 16:35
玩玩,风枪 烙铁 万用表,就可以了
作者: 韦永忠    时间: 2015-11-4 17:48
anlaxydn 发表于 2015-11-3 20:10
如果是芯片坏了 用普通电烙铁焊不了吧?
看是什么芯片了,看到过有人用两把普通烙铁拆下一个IO的
作者: 韦永忠    时间: 2015-11-4 17:51
anlaxydn 发表于 2015-11-4 15:50
BGA是用来焊接南桥等无引脚的芯片吧?
还有无引脚 的芯片
作者: 小阿超    时间: 2015-11-4 17:56
烙铁,风枪,镊子,螺丝刀,等等
作者: 蝴蝶让你    时间: 2015-11-4 18:06
万用表,烙铁,锡线,风枪,BGA焊台等
作者: yangyuchengcn    时间: 2015-11-4 21:54
最主要的还是要有料板的,要不然配件去哪找
作者: 胡立智    时间: 2015-11-7 09:20
万用表 诊断卡 试波器  BGA  电烙铁  风枪  编程器
作者: 霆AIR    时间: 2015-11-7 11:38
烙铁  风枪   万用表   编程器    BGA  示波器
作者: q30936763    时间: 2015-11-7 11:41
烙铁  风枪   万用表  镊子 螺丝刀 刷子  酒精  橡皮泥  硅汁
作者: rzy200811    时间: 2015-11-7 14:18
螺丝刀,诊断卡,万用表,编程器,焊台,BGA,手
