woku136 发表于 2015-11-3 18:45
你换一个试试看这个东西又问题,也会一个箱一个不箱
流光2 发表于 2015-11-3 18:52
修这个电路估计不用5分钟解决,往往最懒的拆了又要再合箱体,很费时.
1.测电压,9V左右算正常.
2.换IC
lb5288 发表于 2015-11-3 20:42
首先测集成电路的电压正常不,然后用镊子碰集成电路10脚输入脚,看喇叭有没有杂音,没有就查集成电路外围元 ...
htceos 发表于 2015-11-3 21:00
这种破音箱修好也收不到几个钱吧
zhzh17 发表于 2015-11-4 08:30
输出和输入插孔也易坏.....
ss456er12004 发表于 2015-11-4 08:52
客户按卖了个漫步者 201 08 不要了 按修下看看的
刚好一个字也 发表于 2015-11-4 21:52
记得上次修到过一个跟着问题差不多,但是现在就是想不起来是哪的问题了
dadaniao100 发表于 2015-11-5 07:27
要养成总结和分享的好习惯.....
下个路口!见 发表于 2015-11-5 10:40
恭喜修好了,运气不错哈,原来就这小问题
ss456er12004 发表于 2015-11-5 17:32
按都把 功放芯片 拆了 准备换的 正好有个雅兰仕的 一样的芯片
想吧两个喇叭 放雅兰仕 上边 也是一个响 ...
xklfc 发表于 2015-11-5 19:14
修音箱最好的办法是对比排除法,因为好多原因都会造成一边有一边没有声音,首先排除电脑和连接线。再就是喇 ...
ss456er12004 发表于 2015-11-6 07:46
多谢分享 经验 学习了
看来 顺序搞错了
1.测电压,9V左右算正常.
2.换IC
dadaniao100 发表于 2015-11-6 15:53
先查换一根输入线试一试.....
oldmanwsb 发表于 2015-11-10 08:27
因为一个喇叭响,功放芯片坏可能性极小。
1、两个喇叭对换,先排除喇叭问题影响;
2、检查音频输出 ...
因为一个喇叭响,功放芯片坏可能性极小。
1、两个喇叭对换,先排除喇叭问题影响;
2、检查音频输出 ...
