标题: 联想 ideacentre b505 bios(bios版本:5ZKT23A) [打印本页]
作者: 雪末    时间: 2015-11-3 17:23
联想b505 根据官方售后讲 出货的部分机器 主板bios有缺陷 会导致开机无显示 开机有报警 且键盘不受控 建议刷新最新的bios解决 特别提供官方的bios方便大家刷新 这个bios适用b505 b500请不要使用
  另外压缩包里还提供了主机号刷新工具 可以刷入联想主机号 amibios通用工具
b505.rar
685.82 KB, 下载次数: 589, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
联想b505 bios最新
作者: yezhixingyu    时间: 2015-12-1 10:44
有用过的没  能行不
作者: 雪末    时间: 2015-12-6 11:21
自己刷过 能用才发的
作者: 雪末    时间: 2016-1-22 13:02
theodore7 发表于 2016-1-22 12:19
AMD 400e ,N卡独显的不知道能刷不
不能哦 不一样的型号的板子不能通刷
作者: hnxylyly    时间: 2016-1-23 18:01
谢谢,今天正好有一台这杨的机器
作者: hnxylyly    时间: 2016-1-23 18:16
不知道能用不
,刚下载了
作者: jqxs    时间: 2016-1-23 19:53
怎么样哦    这个东西 可以用吗
作者: 一介孤镖2011    时间: 2017-6-16 12:18
本机开机滴滴2声报警屏幕黑屏外接键盘大小写灯能亮刷BIOS涛声依旧。
作者: 20835400    时间: 2017-6-22 17:07
好用吗,下载看下
作者: 雪末    时间: 2017-7-14 11:08
你这故障显卡问题居多 不是bios问题
作者: 冰点感觉    时间: 2017-11-1 22:34
这个是用写码器刷的吧?试试呢,现在我的机器就是这情况
作者: 雪末    时间: 2017-11-2 23:16
不是的 就直接U盘刷的 不需要编程器的 不过编程器也可以直接刷 没有问题
作者: 亿达通    时间: 2018-3-7 13:44
可惜分数不够啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
作者: 亿达通    时间: 2018-3-7 15:47
没试过        等着资料刷
作者: 海阔天空a    时间: 2018-3-17 09:34
我的 是B 505  A卡的  滴滴报警两声 应该是显示了  屏幕黑的  是bios问题吗?
作者: 海阔天空a    时间: 2018-3-17 10:13
集显还是独显  也不写清楚 什么显卡的,,a还是n
作者: 雪末    时间: 2018-3-22 18:43
大哥你没有修过就别说话了 这机器带独立显卡的 是外插的
作者: rldwuyu2018    时间: 2018-5-13 12:21
帮帮大,今天遇到了,试一下~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!
作者: 409589954    时间: 2018-5-14 12:16
电脑不开机了  咋用bios刷???没有编程器刷的数据么 ?
作者: 雪末    时间: 2018-5-16 14:15
主板放电时候有时候能开机 所以可以使用这个工具刷新解决问题 当然你用编程器刷也可以
作者: lubin112    时间: 2020-4-18 18:03
好东西就是不一样
作者: rzczp    时间: 2020-5-4 09:23
学习一下学习一下
作者: u1466981    时间: 2022-10-29 18:15
联想一体机**0可以刷吗
作者: u1466981    时间: 2022-10-29 18:16
22版的在那找
作者: u1466981    时间: 2022-10-29 18:19
挣得多多分,回来下载
作者: u1466981    时间: 2022-10-30 10:12
终于下载了BIOS
作者: u1466981    时间: 2022-10-31 11:38
求个bois到22或者24的文件可发446990499@qq.com
作者: 雪末    时间: 2022-11-1 11:12
u1466981 发表于 2022-10-31 11:38
求个bois到22或者24的文件可发
可以联系联想售后让售后提供一下
作者: roberto    时间: 2024-11-28 20:15
试试这个能不能秒杀
