这个板子还有救吗 ?
xiangkevy
2015-11-3 17:03
这个板子还有救吗 ?
(1.66 MB, 下载次数: 67)
下载附件
保存到相册
2015-11-3 17:02 上传
进水啊! 还能搞吗?哎、、、 先烤板子还是先清理干净再、。
昭阳科技电脑
2015-11-3 17:18
算了,放弃吧
ensonbaby
2015-11-3 17:22
看到这种我就头痛
l水底捉鱼
2015-11-3 17:25
修好了也不稳定
我是个小兵、
2015-11-3 17:28
都大面积腐蚀了 没得搞
ciwei
2015-11-3 17:29
洗干净看看,有的不一定烂得很厉害
biJIben
2015-11-3 17:33
我友好几片这样的板子,劝你别搞了,我有个鸿基的进水很厉害我最后修好了,最后死机掉电蓝屏,最后我差点疯了
biJIben
2015-11-3 17:34
还有个xps进水非常厉害掉进水坑了,最后洗干净能亮但是蓝屏我到现在还在哪儿放着呢
三桥一BGA
2015-11-3 17:49
放弃吧 问题估计一大堆 没救了..
信毅数码维修
2015-11-3 17:54
大哥,放弃吧!买一个多省事
CDK-EPA
2015-11-3 18:01
没救了,卖破烂吧~
CDK-EPA
2015-11-3 18:01
没救了,去买破烂吧
关中三哥
2015-11-3 18:06
我在想你的主板换了 cpu 键盘 那些还得试试 坏的应该挺多的吧
1004852431
2015-11-3 18:14
我觉得先洗,把烧坏的元件先拆换,再测阻值再上电..也许就好了..
yu12230
2015-11-3 18:16
这些都不一定的 我遇到洗衣粉水进去 好多地方腐蚀 修好了一年多了客户也没说有问题
hewentao
2015-11-3 18:20
只要不是癌证 都可以医好 先拍个图放着 清理 不行的地方补焊下 说不定就好了 这种好事说不定就是你的
1230123
2015-11-3 18:20
放弃吧 这个要修好看来要花很长时间
472857910
2015-11-3 18:28
腐蚀这么严重,修好了,也后续难办啊,请问下,怎么发帖?我怎么突然找不到在哪里发帖了?
①輩訾
2015-11-3 18:29
cpu 内存 屏 点了换主板 更省事
阳磊
2015-11-3 18:30
我晕, 直接报废
cyh1688
2015-11-3 18:32
刚刚接了一块好多锡盘都腐蚀了放弃
老杨哈哈哈
2015-11-3 18:32
刷刷看看,如果烧的多 很多芯片脚发黑就放弃吧。
小余电脑维修
2015-11-3 18:33
先清洗干净吧 看看有没夹层短路 如果没有可以考虑修 报个天价
尽染苍穹
2015-11-3 18:33
直接放弃,还搞什么
13694295506
2015-11-3 19:44
进水大面积腐蚀,还有可能板层有短路也说不定,换板子吧
欲望三国
2015-11-3 22:13
算了,放弃吧
zhyz999
2015-11-3 22:25
烤下清理下看情况再定
1556703174
2015-11-3 22:50
这种感觉没有必要搞了
lrkk623
2015-11-3 22:54
我遇到过类似情况,板上电阻电容全短,没办法丢掉了。
人生之旅
2015-11-3 23:15
还是换板比较好
黑暗纪实
2015-11-3 23:25
这样没事 可以搞呀 今天我就修了 是不是联想G490?
DA主板
2015-11-4 09:55
把板子洗干净,需要换的换换,电路查查,如果你嫌麻烦就换板子吧
tongwei
2015-11-4 10:06
放弃吧,,都烂成啥样了,,,还不知道坏了多少东西呢
穿壁引光
2015-11-4 10:08
用洗洁剂洗干净 在烤半天 拿出来感觉主板还行就修 感觉不行就当料版吧
l2311707122
2015-11-4 10:36
先洗干净再看,如果腐蚀严重就建议客户换板维修。
zhifeng11
2015-11-4 10:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hejing
2015-11-4 11:02
修好了也怕不稳定,何况还要花很多的时间和精神,直接换吧
cn1990
2015-11-4 11:04
放弃吧,就算修好了也不稳定的
天之骄子77
2015-11-4 11:07
还是换新的主板不!!!
统领三界
2015-11-4 11:08
先清理干净了,不过清理的时候小心点别弄掉东西了不知道,用洗板水清洗后,用放大镜看看有没有掉焊盘的地方
バ幸福De右岸
2015-11-4 11:10
放弃吧 兄弟
yoka33
2015-11-4 11:14
修的好 就求搞费 大神有吗
别辞
2015-11-4 11:15
别修了 划不来
杨天亦
2015-11-4 11:18
别修了,,,不知道是什么水能这样,,精液吗
多:)
2015-11-4 11:18
叫客户直接换的啦
凉心。
2015-11-4 11:18
大面积腐蚀了 不好搞
①點記憶
2015-11-4 11:22
估计芯片已经腐蚀了 还是尝试一下吧
zpf251424437
2015-11-4 11:38
没救啦,,
无辜的小Y
2015-11-4 11:41
有图纸和点位图,价格多要些,利润在,还是可以试试的
dxw613
2015-11-4 12:20
别修了,放弃吧,修好了也不稳定,价钱也不好报
紫舞
2015-11-4 13:41
没救了修好也管不了好久
walkman0904
2015-11-4 13:48
先清理看下 看下有没有断线
873808892
2015-11-4 14:13
全部是供电,而且CPU,总线,桥的关键供电部分。只能找个很专业的维修店烘干看看,,,,
超一电脑
2015-11-4 14:55
直接换板
蓝色天空笔记本
2015-11-4 15:00
建议放弃吧。。。。
583931727
2015-11-4 15:02
只能说没什么维修价值了吧,就算板子好了(说不定不是很稳定哦)其他还有TP和KB说不定也是坏的呢。
q101024174
2015-11-4 15:08
这是当军用机放水里用的么
笔记本wx
2015-11-4 15:38
我估计坏的多了,放弃吧
胡立智
2015-11-5 14:21
哎呦我去 这水进的!~劝你还是放弃叭
q3611323
2015-11-5 15:39
换主板吧 修好不稳定 进水面积太多
暮懂
2015-11-5 16:47
这板你要是修了 就是修好了也用不久 如果你修了 目测得白忙活
小高同学
2015-11-7 13:44
{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}
可不可以
2015-11-7 14:18
报废了吧,烂成这样
xiangkevy
2015-11-12 09:02
联想G500机器最后买了板子 800元 ,而且是修过的板子,换了没有声音,卖家说发回缺货,只有集成的,客户也同意就算了!
小高同学
2015-11-13 15:53
{:4_124:}
