标题: 宏基EA40-CM,不过保护隔离 [打印本页]
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-3 17:00
今天同行送过来个笔记本主板,
来个全照
他不会修,送过来已经拆光了,呵呵有技术啊,就光板了,首先检测外观没动过痕迹,也无明显烧烧伤痕,(维修过程中一些大部分图都没拍,把维修过程主要含义下了下来发给大家,还请见谅)不废话直接上点,电流.00A,明显要么没ec待机,要么没过保护隔离,心里默默yy着,为了速度快,直接量保护隔离地检流电阻,嘿0v,看来没过保护隔离罗,网上好、找了个图纸来看看,打开图纸直接看保护隔离部分
Pr4004检流电阻没电压,受控于pu4001这个p沟道场管,pu4001要想有19,那必须要AD+有电,而现在测量ad+没电,那就再往前面追,
到了这里AD+pu3802产生,pu3802是个p沟道mos管,要想导通G级必须小于s4.5v,实测s级和G级电压都是19v
那么肯定不会导通了,在这里明显看到G级电压由200千欧 pr3807,和100千欧地pr3808分压,分压出来大概6v左右,
想要稳定输出6vpq3802不能导通,一导通就破坏前面两个电阻地感情了,(你懂的),分析完就实测pq3802三个级都有19v,为了排除,将pq3802拆了以进一步缩小故障范围,再次上电pu3802G级还是19v,顺手测了下pc3805没短路,现在就只剩下两个电阻了,一个200k一个100k,要么上面地坏了,要么下面地坏了,估计是下面地坏了,实测下面100k已经无穷大了,想想100k也不好找啊,算了把200k地电阻给拆到100k地位置装上,200k地位置就不装了,直接让pq3802控制保护隔离管了,呵呵偷个懒,再把pq3802装回去,
呵呵,现在公共点有电压了,维修到处结束,最好同行他把板自己拿回去装机说可以亮机进系统,看来他拆装技术还行啊
如果有写错地地方还请指正,图纸也发上来吧 EA40_CX_12280-3 Acer E1-430_430G_470G_430P_470P_470PG.rar (2.04 MB, 下载次数: 92)
