联想E40开机无显示不报警怎么弄
bladestrom
2015-11-3 16:52
联想E40开机无显示不报警怎么弄
联想E40开机无显示不报警,我是维修小小白求大神指点,拔下内存上电无报警声,外接显示器无显示,风扇转,电源指示灯亮
抽烟不说话
2015-11-3 17:55
很多都是显卡问题
1230123
2015-11-3 18:29
多事显卡北桥惹得祸
mape20142014
2015-11-3 19:43
“风扇转,电源指示灯亮”那应该不是掉电问题,而是不跑马,
ciwei
2015-11-3 19:46
说再多都搞不好的。找人修吧。没理论,说了你也不懂
qazzymppllq
2015-11-3 19:51
E40黑胶板子,基本显卡或北桥问题,注意搞好隔热。
zhifeng11
2015-11-4 12:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
黑暗纪实
2015-11-5 13:56
没有跑马吧
q3611323
2015-11-5 15:46
用风枪吹下判断问题在干 这种显卡如果焊补好 板子是要报废的
给你最大幸福
2015-11-5 15:52
先搞显卡了
专业DELL
2015-11-5 16:22
显卡 北桥
13694295506
2015-11-5 16:59
基本上除了北桥和显卡就没什么了,要加焊这两个,然后散热一定要做好,不然还会死机的
蓝蓝本本
2015-11-7 20:27
垃圾机子 显卡门 我在郁闷中
枫紫
2015-11-7 20:40
楼主,就这点信息啊. .. 看着像是不跑码,或者某些电压没出来,然而有一些小问题刷bios是可以搞定的,不过不知道你这是大问题还是小问题
cn1990
2015-11-7 20:49
电流跑多少?E40显卡爱坏
aipincaihuiyin
2015-11-7 21:11
这该如何是好?其实你说说电流跑多少还好点
ds1592345551
2015-11-9 17:20
我的之前是屏不亮 360度吹了一下 开机到0.344A就掉电 求解 有没有遇到过的
yitian1688
2015-11-12 10:09
看下跑码卡跑到多少?
月光倾城
2015-11-16 13:40
显卡的事 以前焊过就加焊 没焊过就换吧 不太好换啊 主板容易掉点
镜衍繁华
2015-11-16 13:57
你是搞维修的?电流看了吗?建议深造下
gzw19910317
2015-11-16 15:44
楼主你确定是做维修的????不懂还是送专业维修那去
〆鹧鸪﹏哨、
2015-11-16 15:45
北桥通病。。。
nicam
2015-11-19 16:24
跟楼主一样的问题。但是拔掉内存会有报警。
怎么判断是显卡问题还是BIOS要刷
小菜123
2015-12-15 15:35
我也遇到了 加焊了 显卡 还是不亮
莫小伊
2015-12-15 16:50
电流多少啊,修过好几台啦,都是北桥问题!
艾肖肖
2015-12-15 16:52
显卡啊 ,这个问题这么多
艾肖肖
2015-12-15 16:53
打黑胶了,对新手有点难度
艾肖肖
2015-12-15 16:53
建议换显卡,取显卡用高一点温度保证不掉点
hangvr2012
2022-3-15 14:54
北桥 显卡
