标题: TINKE E440 不亮 [打印本页]
作者: 小宝贝刚刚    时间: 2015-11-3 16:29
标题: TINKE E440 不亮
客户拿来说是开不了机,试了一下,加电不闲,加电状态关机不起作用,开关按下去报警,放电后不报警了,还是不亮,拔掉内存也不报警,怎么修,机器在保,没修过
作者: 穿壁引光    时间: 2015-11-3 16:36
怎么修??硬件故障 要么拆出来修 要么拿去保 还有别的修法?
作者: 583931727    时间: 2015-11-3 16:44
在保的话就拿去保修吧。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2015-11-3 16:45
有电压刷BIOS先
作者: 9cf86043ee    时间: 2015-11-3 16:57
在保修期内 你还修什么?
作者: ycjxdn    时间: 2015-11-3 17:02
刷EC BIOS 这个是通病 。不要刷PCH BIOS 否者会开机变慢!
作者: DA主板    时间: 2015-11-4 10:27
直接去保,没有把握就不要动
作者: 田昀正    时间: 2015-11-4 10:36
去保修比较好吗 省事
作者: xujiaguo88    时间: 2015-11-5 14:48
修好了没有,手上一台一样的
作者: jxf123456007    时间: 2015-11-10 16:41
我的一台刷了BIOS还是一样
作者: 胡立智    时间: 2015-11-11 10:13
楼主  你为何这么叼?
作者: limingyue    时间: 2015-11-11 10:31
先刷一下BIOS
作者: 芯片在飞    时间: 2015-11-11 10:54
刷个BIOS试试
