标题: 映泰P43D3 VER6.1 上电几秒钟就掉电 [打印本页]
作者: 人上上人    时间: 2015-11-3 16:26
    映泰P43D3 VER6.1主板一块
       经测量内存 桥 CPU电压都正常,时钟 复位 都正常。这个时候有点百思不得其解。打算试着更换晶振 IO BIOS的心态,
后来想想翻开以前的资料发现,可能是开机针可能电压不够被拉低了。再次上电,自动掉电之后一量电压只有1.1v,问题
就出在这里了。
P43D3 VER6.1.zip
489.48 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原版BIOS,验证过,可以正常亮机
作者: fmhzcj    时间: 2015-11-3 16:51
是排阻坏了吗?
作者: zc1245    时间: 2015-11-3 16:53
学习一下啊
作者: wudi0    时间: 2015-11-3 17:04
一排阻问题
作者: neco    时间: 2015-11-3 17:11
fmhzcj 发表于 2015-11-3 16:51
是排阻坏了吗?
排阻本身内部阻值变大引起的故障,即排阻一端推测为连接电容接地和连接开机针正极。
作者: 主板进修者    时间: 2015-11-3 17:48
有图有真相,不错不错。
作者: 修坏机    时间: 2015-11-3 18:19
这类型板,很多这种问题
作者: wangjie4128    时间: 2015-11-4 07:47
确定是排阻坏了,这个和822有异曲同功之妙啊
作者: likai    时间: 2015-11-4 08:27
又是排阻若得祸
作者: wangqini    时间: 2015-11-4 08:43
自从这些小贴片排阻出来后,总是容易坏。无论什么品牌的主板。
作者: danchaofan    时间: 2015-11-4 09:28
排阻拉低了开机针的电压么?
作者: 名浪人    时间: 2015-11-4 09:33
    谢谢楼主分享虽然暂时没遇到 就用上了 知道映泰103排阻 可是具体的就不知道了
作者: zink    时间: 2015-11-4 10:11
感谢楼主分享  学习了,。。
作者: mzvihv    时间: 2015-11-4 10:21
能修掉电的已经是高手了~
作者: danchaofan    时间: 2015-11-7 15:21
更换排阻,在量排阻两端都是3.3V吗?
作者: 霆AIR    时间: 2015-11-8 10:45
楼主技术给力 收藏看看
作者: zdd89    时间: 2015-11-8 11:22
映泰一般都这样啊
作者: 胡立智    时间: 2015-11-11 14:05
我去,你这打这么多字不累吗!
