小小菜鸟, 发表于 2015-11-3 16:53
确实该加分 每次看到供电复位都正常的话 就没什么心思搞了 楼主耐心不错 冒昧问下 修这板子 花了多少时 ...
神秘刺杀者 发表于 2015-11-3 17:42
是不是 cpu缺时钟导致复位灯一闪即灭???
神秘刺杀者 发表于 2015-11-5 12:39
小白请教下比如QPI总线的对地阻值,北桥到南桥的DMI总线对地组织,南桥到BIOS的SPI总线等等。这些测量点一 ...
轩辕思天 发表于 2015-11-3 17:54
不是,只要南桥发出总复位后就会熄灭。
danchaofan 发表于 2015-11-5 13:32
诊断卡上面的复位灯闪一下就灭了是不是表示全板复位正常?
danchaofan 发表于 2015-11-5 13:33
请问,RTCRST#是代表什么意思?SRTCRST#代表什么意思?RSMRST代表什么意思?
轩辕思天 发表于 2015-11-5 14:18
看你用的是什么诊断卡,有的诊断卡复位灯亮代表复位正常,有的是复位灯不亮代表复位正常。另外,这种诊断 ...
轩辕思天 发表于 2015-11-5 14:20
RTCRST#与SRTCRST#是ICH9M\ICH10南桥之后出现的,都是RTC实时时钟电路的复位信号。
RSMRST#系统讲叫ACPI ...
轩辕思天 发表于 2015-11-5 14:14
去迅维基地吧,老徐或者饼歌会告诉你的
轩辕思天 发表于 2015-11-3 17:24
一小时不到点,收了70手工。
更新到最新 发表于 2015-11-9 14:00
厉害,很多时候pci和pci-e
大神我这有一块可能也是坏了,能帮忙看一下吗?可以付维修费。
一小时不到点,收了70手工。
