去上厕所回来路上看见专收破烂主板的人,路过瞄到一块挺新的华硕板子,问下多少钱可买,
他说是8块钱买的,最后10块拿来。迅速回店里。上CPU内存,发现有复位不跑马。上图哈吹干净的板子看上去完全是8成新了。华硕这样的板子论坛没图纸。其他电压都正常,唯独CPU没电,只能找自己U盘那边看了,刚好有点位图跟图纸
图纸打开先看CPU供电是否正常 既然1脚是VCC就先打了下阻止发现对地。这表示CPU供电芯片应该坏了,直接看上次老板在网吧收的几台机子上有没有这样的供电芯片【ASP0903】发现一块华硕M4A78的主板上有个一样的
先把老板收回来的好板拆下来换上去,跟着发现VCC没对地了出现工作条件。却发现41脚NB PWM电压有问题,直接找图纸发现链接的一个电容成两半了。。。干脆直接料板找个相同大小的电容换上继续上电测试,内存 桥总线CPU电压都正常了 CPU也发烫了。。测试卡上复位跑马到75,好了。坏板好了,可是老板收回来的板却坏了
等老板回来,姐姐要去扣他一下,把这板子卖给老板
私藏 天天网卡维修 发表于 2015-11-10 11:57
那以后不用学技术了,直接TOABAO
