标题: 联想B470 CPU供电上管短路维修历程 最终改集显 [打印本页]
作者: 林玮军    时间: 2015-11-3 14:08
好久好久之前,同事送了个B470给我修,由于各种原因,放了好几个月了,上两周遇到了该同事,问我有没有修好。才想起有这个事。回家找到机器,开拆,跟大家见到的场景一样,CPU上管,PU4401烧了,到论坛下图纸,找资料,好久不修机器了,看了看论坛高手们发的帖子,原来这个是通病。订乌龟管,换上,刚好机器有个诊断卡接口,焊好线,机器跑码到32停住 了,CPU核心集显供电出不来,搜到饼哥的帖子,试了下,电阻改成100K,集显供电骗出来了,但CPU供电不出来(饼哥,我的是6121的芯片,有可能也不出噢!!!亲测!!),左想右想,全测完了,这回应该是中了5元的安慰奖了,大家有份的,烧CPU了!!!!!找朋友买了个B950的U,发过来装上,刷刷的亮机了。上上周六,出去玩了回来,晚上10点多了,趁着女儿睡觉了,没人打扰了,在我的操作台前,手贱了,想着彻底摆脱乌龟管的阴影,给全板的乌龟管换成了普通的N管,结果,晚上用手机的闪光灯照着换的,眼神不好,可能独显的管子哪里焊短了,搞完上电跑码挡3C了,独显供电没有,核心集显供电也没有,晕。后来咨询了无边老师,还有一些朋友,都说没有印象,看来大师们不犯这个错误,呵。
    接下来开始维修3C之路,刷BIOS无效,测量发现独显供电芯片的BOOT脚无5V电压,RT8208A,板上另一RT8208B则有,从5V供电端对13脚(BOOT)二极体值为无穷,确认它损坏,订货,换上,OK了,独显供电有了,可惜依然挡3C,上示波器,测显卡与主板PCIE总线,没有什么明显的波波,论坛上有兄弟发了独显改集显的帖了,上BGA把独显摘了,电路改了,所有动过的地方检查一遍,确认没有低级错误了,上电,刷刷刷的过了。好久没发帖,赚点分,修的时候没有拍图,装好机才拍。
8208A
有个红色线可看到
机型
我的阳台维修台
模型车与维修台
维修人也放飞心情
PU4401
最后,认识不认识我的同志们,同学们,基(地)友们,版主们,站长们,客服们,给加点分吧。
作者: 林玮军    时间: 2015-11-3 14:11
没事玩玩模型,特别是飞机,有利于恢复颈椎,修机机的同志们,搞起!!!
作者: super584521    时间: 2015-11-3 14:14
恩 不错 挺好的
作者: hsgg    时间: 2015-11-3 14:15
楼主真牛啊
作者: 天夢蝶緣    时间: 2015-11-3 14:16
有的就不好改
作者: 张川zc    时间: 2015-11-3 14:19
大神 功力雄厚
作者: 安晓梅    时间: 2015-11-3 15:03
看起来简单  修起来  就困难了
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-3 15:33
那张无人机和楼主修的东西,究竟什么关联
作者: 330273157    时间: 2015-11-3 15:44
呵呵,楼主东西很齐全
作者: chalicom    时间: 2015-11-3 15:46
很给力,我也来改一下看看效果如何。再来答谢楼主
作者: hejing    时间: 2015-11-3 15:59
恩,扇热风扇是个亮点,还以为是个飞行器呢
作者: 电锤    时间: 2015-11-3 16:05
又一个在阳台修机器的
作者: fqshif    时间: 2015-11-3 16:10
楼主真牛啊
作者: W296835329    时间: 2015-11-3 16:11
是不是把的、修改的电路一并发出来呢!
作者: 水水水淼    时间: 2015-11-3 16:22
上次修这个机子铁皮管没焊好,把板子烧废了……
作者: 幻羽    时间: 2015-11-3 16:32
感谢楼主分享经验
作者: tongwei    时间: 2015-11-3 16:48
修过一个,,一直烧上管,,无奈了
作者: 小陈快修    时间: 2015-11-3 17:23
感谢楼主分享经验
作者: biJIben    时间: 2015-11-3 17:29
改集显,我昨天也改了个华硕的 呵呵 其实就是断开个独显供电他就好了
作者: FZYWFIX    时间: 2015-11-3 17:45
稂 多都是上管坏了
作者: cyh1688    时间: 2015-11-3 18:41
大神级厉害
作者: 1230123    时间: 2015-11-3 19:52
家庭作坊吧  看着跟我一样
作者: huwei359    时间: 2015-11-3 20:07
B470的你断开独显供电试下,肯定不行
作者: 林玮军    时间: 2015-11-3 21:30
W296835329 发表于 2015-11-3 16:11
是不是把的、修改的电路一并发出来呢!
http://www.chinafix.com/thread-889345-1-1.html,按照这个改,保证没错,拆,挪,动手之前我看了图,确实是如此。呵 。
作者: 林玮军    时间: 2015-11-3 21:32
yyyaaa 发表于 2015-11-3 15:33
那张无人机和楼主修的东西,究竟什么关联
修机器老是低头,颈椎不好,放假了就去放飞机,呵!!!,纯粹个人爱好。
作者: JINWUDONG    时间: 2015-11-3 21:44
楼主也是在阳台修机器的啊!
作者: 林玮军    时间: 2015-11-3 21:59
JINWUDONG 发表于 2015-11-3 21:44
楼主也是在阳台修机器的啊!
业余玩玩,没办法,就这个爱好!!!!
作者: JINWUDONG    时间: 2015-11-3 22:04
看楼主你的工具也比较齐全的啊!
作者: 林玮军    时间: 2015-11-3 22:06
JINWUDONG 发表于 2015-11-3 22:04
看楼主你的工具也比较齐全的啊!
还行还行,拆了能装回去!!!还有个返修台太大了,没摆上来。
作者: xiudiannaode    时间: 2015-11-3 22:06
厉害。。思路清楚新手看起来有点蒙
作者: 乐呵呵    时间: 2015-11-3 22:08
看到那个黄色的烙铁,貌似白光951,价格不菲啊,是不是951啊?????
作者: 林玮军    时间: 2015-11-3 22:16
兄弟你猜对了,正品951!!!
作者: 林玮军    时间: 2015-11-3 22:20
835657558 发表于 2015-11-3 17:02
我也把那个风扇当成四翼了 我晕
是四轴飞机啊。没错没错。能飞的,450轴距。
作者: zhyz999    时间: 2015-11-3 22:21
机器修理 好了,然后故意换管 子换坏了?
作者: lrkk623    时间: 2015-11-3 22:26
楼主功夫不错,终于弄好了,赞一个
作者: ac1347    时间: 2015-11-22 11:29
说得一点也不仔细——,最后改了哪些电路也不说下
作者: yangqc    时间: 2015-11-22 11:31
你是主业做玩具的吗
作者: 攻芯    时间: 2015-11-24 09:49
大神动了那个电阻 cpu集显供电出来的    我的也是u4401坏了
作者: 林玮军    时间: 2015-11-24 18:03
搜月饼的帖子。论坛里面有的。用管理芯片的型号搜。
作者: 攻芯    时间: 2015-11-24 19:11
谢谢我已经解决了           最后还是换了100k的电阻  只后cpu集显供电出来了  但不亮 测内存】排阻波形 很少怀疑显卡问题 最后根据另一个朋友的帖子 改了集显之后 正常显示了
作者: 半世烟尘、    时间: 2015-12-1 15:05
作者: 1274641737    时间: 2015-12-13 14:05
我这里也有一台B470 南桥BIOS 铁管和驱动管都换了  还是不行  望大师指点
作者: 鹰飞长空    时间: 2015-12-21 18:34
看着容易呀,可做着就不改了
