标题: 联系 G470 维修记录 [打印本页]
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-11-3 13:21
标题: 联系 G470 维修记录
最近有点懒 所以积分又掉下来了 唉,能不能有我不发帖不回帖也不会掉分的办法啊
OK,现实如此 ,就老实的发帖吧,其实 能得到别人的认可 也是一件开心的事
故障:一窝的小强,差点没把中午吃的饭给吐出来!真真是太恶心了!
这是刷过后 还漏下来的 所以拍个照纪念下  拆开后那小强死的活的一大堆的
好了  牢骚发完了,开始正题:拆机;裸板上电0.7A几秒后掉0.2A  带屏的话 0.2不动
经费一段时间的测试:待机,内存,桥,CPU主供电全出来了,
最后在一个小供电上找到问题了
U39 +3VS 只有1。2V
看图纸可以知道  这是个转换电路 给后级供电用 G级是+VSB提供动力  受控于 SUSP
这里我师父和我说过 这个电压是 待机时是19V 开机后应该为0V  是EC发出的
测量结果确实是 OV,也就没想那么多了  直接把U39和 Q111都一起干掉
一个大管和一个小管  我表笔的这2个就是了,换完后 开机正常  此机修复
忘记拍亮机照了  !大家随便给我加点分吧  说得是简单  但是找问题点还是要点时间的!
作者: 纯属来学艺    时间: 2015-11-3 13:27
不发帖,不回帖,积分不会掉的,发帖回帖都会涨,没有听说会掉呀?
作者: 黄剑宁    时间: 2015-11-3 13:33
不能吧  你看下我的 在论坛待了好几年了 就是因为懒  现在才多少积分
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-11-3 13:35
你可以试下 我说的积分  不是下载份哦
作者: 小汇    时间: 2015-11-3 13:36
首先从解决电压问题开始
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-11-3 13:36
发完才看到   联想 写 成联系  真心无奈了 首先说明一点  我语文老师是校长 不搞体育  完全是搜狗那叼毛的错
作者: 张川zc    时间: 2015-11-3 13:36
下载东西就会少分了。。。
作者: 来自本拉登    时间: 2015-11-3 13:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: tongwei    时间: 2015-11-3 13:52
下载东西好像积分也会掉的,,,,
作者: 詮釋のPL    时间: 2015-11-3 13:53
谢谢 楼主的 分享  共同学习了
作者: W296835329    时间: 2015-11-3 14:01
要是我 看到一窝小强 我会告诉客户换班!主要板子太臭 而且很可能腐蚀断和多线
作者: mofe    时间: 2015-11-3 14:04
简单明了,顶一个
作者: taiwanadult    时间: 2015-11-3 14:05
应该是会掉的,因为积分是由下载分和其它购成的,这个你可以去问一下版主,就像我们在论坛里兑换东西是一些的,因为是扣下载分,所以积分也要下降的
作者: taiwanadult    时间: 2015-11-3 14:06
但是不发贴,不下载文件的话是不由降的,也就是说只要下载分不减少,积分是不会掉的
作者: drema    时间: 2015-11-3 14:18
3V转3V没出来。
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-11-3 14:27
tongwei 发表于 2015-11-3 13:52
下载东西好像积分也会掉的,,,,
不会吧,没留意过  下次可以看下
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-11-3 14:29
这个确实  吹芯片上去的时候 能熏死半个人  用洗板水刷了半天才干净
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-11-3 14:33
taiwanadult 发表于 2015-11-3 14:05
应该是会掉的,因为积分是由下载分和其它购成的,这个你可以去问一下版主,就像我们在论坛里兑换东西是一些 ...
原来如此  谢谢科普  一直以为 积分不上涨的话 就得往下掉  只有涨个不停才可以保得住呢
作者: hyc4280501    时间: 2015-11-3 14:34
楼主分析的很到位 这年头积分是不够用
作者: zlg12345678    时间: 2015-11-3 14:36
小白学习学习
作者: 刺心丿小默    时间: 2015-11-3 14:38
学习学习学习
作者: 本本硬件    时间: 2015-11-3 14:39
还是分析的不错
作者: ZQZQZQ    时间: 2015-11-3 14:51
3v转3v不出,这转换电路我还不熟悉
作者: 纯属来学艺    时间: 2015-11-4 08:57
你只要不兑换,积分就不会少
作者: 纯属来学艺    时间: 2015-11-4 08:58
小小菜鸟, 发表于 2015-11-3 13:35
你可以试下 我说的积分  不是下载份哦
这个也不会少呀,有个积分公式,没有说不发帖就扣分的
作者: 纯属来学艺    时间: 2015-11-4 08:59
张川zc 发表于 2015-11-3 13:36
下载东西就会少分了。。。
对的,下载分少了,积分也会少的
作者: Qbinhelec    时间: 2015-11-4 09:14
I have got a one it is died CPU, CPU core is shorted.
作者: Nice123    时间: 2015-11-4 10:22
MOS管漏电,导致+3VS没有完全产生。应该就是管子问题,与Q无关
作者: MZSR    时间: 2015-11-4 10:46
厉害 ,这样就解决了问题
作者: 15071354008123    时间: 2015-11-4 11:05
不错 时序清晰
作者: danchaofan    时间: 2015-11-6 16:37
为什么只有1.2V 是Q111拉低了么?
作者: 紧都长不帅    时间: 2015-11-17 15:44
思路清晰
作者: maling1987    时间: 2015-11-17 15:52
要是我 看到一窝小强 我会告诉客户换班
