标题: DELL N4050集显连秒3台 [打印本页]
作者: 会员647256    时间: 2015-11-3 13:11
  DELL N4050集显连秒3台拿过来时大电流,拆掉键盘内存条下面那个电容短了,掰掉不短,插电待机0.14靠,怎么回事还有短。把板拆出来插电自动触发,装好待机又高了,来来回来几次是插无线网卡跟声卡板就待机高,拔掉什么问题都没有{有时偶儿又正常
  把板拿出来直接量U3602插电那一下5678有3.3V瞬间就掉0.7,拆掉U3602又不会掉换一个还是一个卵样,下个图纸看看后继有些什么地方,好多看的都头疼。网上也有说那个3.3V电感旁边那个电容有问题会拉低3.3V换后一样。拿着板左看右看就是找不到问题,突然看到EC是795二话不说换了,插电电流马上0.3掉了接着又上去了,反复几次都可以。【不要问我为什么直接换EC,我也不知道,上个图看}
作者: ○水金●    时间: 2015-11-3 13:35
你是想说这是通病吗
作者: 张川zc    时间: 2015-11-3 13:38
大电流修了待机还偏高 偏高的时候EC发烫?
作者: 来自本拉登    时间: 2015-11-3 13:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 詮釋のPL    时间: 2015-11-3 13:55
至今我没遇见过呢 收藏了
作者: W296835329    时间: 2015-11-3 13:59
哈哈哈  是 论坛看到别人的经验说EC问题吧
作者: automatic    时间: 2015-11-3 13:59
是不是通病啊
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-11-3 14:06
这个不是通病啊
作者: 398625933    时间: 2015-11-3 14:08
谁来解释下为什么吧!一头污水。。
作者: 黑白配    时间: 2015-11-3 14:32
  这个机子好多问题,貌似是垃圾货、
作者: drema    时间: 2015-11-3 14:33
是EC坏了吧,造成待机高吧,那EC也有点发热吧
作者: wgjkgd    时间: 2015-11-3 14:44
EC短路造成待机偏高.
作者: 艾肖肖    时间: 2015-11-3 14:47
这是通病吗》》???
作者: walkman0904    时间: 2015-11-3 14:48
是不是待机3.3短路?
作者: 天之骄子77    时间: 2015-11-3 14:55
谢谢大神分享 {:4_106:}
作者: 会员647256    时间: 2015-11-3 14:57
  EC怎么可能发烫了,你没理解还是我没说清楚。都说了吧3V转换管拆了可以触发要不是后继有短路,要不就是15VS_S5和Q3602那部分出问题咯
作者: 会员647256    时间: 2015-11-3 14:59
○水金● 发表于 2015-11-3 13:35
你是想说这是通病吗
是的,连续接3台一样的问题,前面2台都是接网卡和声卡板就短路
作者: 会员647256    时间: 2015-11-3 15:00
   我就想跟你一样说  ……呵呵
作者: 会员647256    时间: 2015-11-3 15:01
不会发烫的,拉低了待机就只有待机芯片发烫的
作者: 鹰的梦想    时间: 2015-11-3 15:01
EC是短路了吗
作者: 会员647256    时间: 2015-11-3 15:02
wgjkgd 发表于 2015-11-3 14:44
EC短路造成待机偏高.
不良而以,把无线网卡跟声卡板拆了可以正常用的
作者: 会员647256    时间: 2015-11-3 15:03
walkman0904 发表于 2015-11-3 14:48
是不是待机3.3短路?
短路了,拔掉网卡跟声卡板还能正常用吗?
作者: 安晓梅    时间: 2015-11-3 15:05
是待机短路  还是什么故障啊
作者: 会员647256    时间: 2015-11-3 15:05
鹰的梦想 发表于 2015-11-3 15:01
EC是短路了吗
  不良,没短
作者: raohaoran    时间: 2015-11-3 15:13
好厉害的大师哦,秒杀都是连秒
作者: luoxianping    时间: 2015-11-3 15:27
通病啊  做笔记了
你这边学徒要学费吗?
作者: lpf583554026    时间: 2015-11-3 15:27
折算通病吗  不是吧
作者: luoxianping    时间: 2015-11-3 15:28
买个维修资料也可以
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-11-3 15:34
这个机子应该没有通病
作者: 大学生电脑    时间: 2015-11-3 15:40
还是不太明白哪个电容坏?
作者: 一个人好    时间: 2015-11-3 15:42
学习了    ------
作者: chalicom    时间: 2015-11-3 15:48
这凑巧吧,不可能是通病来的
作者: hejing    时间: 2015-11-3 15:58
大短路烧了EC吗,这个机器修了很多,还没有换过EC的,修好就OK
作者: zhouxiaobao9    时间: 2015-11-3 16:14
可能是这EC容易坏!
作者: 水水水淼    时间: 2015-11-3 16:18
通病啊,学习了
作者: 痛在灵魂深处    时间: 2015-11-3 16:23
lz能写的清楚点不
作者: zssdxx    时间: 2015-11-3 16:24
是不是通病啊
作者: 痛在灵魂深处    时间: 2015-11-3 16:27
lz我想问那个电容是指哪个电容?
作者: 幻羽    时间: 2015-11-3 16:30
感谢楼主分享
作者: tongwei    时间: 2015-11-3 16:44
后继短路了
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2015-11-3 16:46
这个机器通病,修了好几台了
作者: 278201354    时间: 2015-11-3 16:50
收藏了!留待以后参考!
作者: zhx9544    时间: 2015-11-3 16:56
   换了EC就好了。那到底无线网卡跟声卡板有坏吗?
作者: 会员647256    时间: 2015-11-3 18:08
                             没有
作者: 会员647256    时间: 2015-11-3 18:11
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2015-11-3 16:46
这个机器通病,修了好几台了
   是不是插声卡板就待机高吗
作者: 会员647256    时间: 2015-11-3 18:15
EC没烧,不差声卡板和无线网卡就正常亮机进系统的,插上就待机高,不过声卡板跟无线网卡就没坏
作者: 1343872097    时间: 2015-11-3 18:58
作者: fgjkklll    时间: 2015-11-3 19:00
说得不太明白,没有条理!
作者: 1230123    时间: 2015-11-3 19:37
三台都是EC坏吗
作者: huwei359    时间: 2015-11-3 20:17
为什么不直接打下3V线性呢?打了就知道为什么要换EC了,这机我也修不少
作者: mahanzhao    时间: 2015-11-3 20:49
通病?还没有修到过这样的,后面遇到了确认
作者: 過客    时间: 2015-11-3 20:54
換EC參考前人的經驗可以少走一些彎路
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2015-11-3 22:49
就是 换的 有点匪夷所思  凭经验换的?
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-11-3 23:27
确实没有遇到EC这样的 收藏
作者: 深渊魔主    时间: 2015-11-3 23:30
看到就换是不是通病啊?
作者: walkman0904    时间: 2015-11-4 11:44
泥马 发表于 2015-11-3 15:03
短路了,拔掉网卡跟声卡板还能正常用吗?
待机3.3V正常的给EC供电的
作者: wendong    时间: 2015-11-4 12:46
又是通病,,,
