标题: M4N68T LE V2 [打印本页]
作者: fengsma1109    时间: 2015-11-3 10:50
标题: M4N68T LE V2
一块华硕M4N68T LE V2主板,独立显卡的,无复位·修过不少华硕主板822都是通病,量了一下工作条件都有了《电压都正常》,就换了I/O旁边的822,跑马到显示的代码了,插上独立显卡,又没有复位了,再换一个822还是没有复位,把网卡 ·声卡拿出来,还是一样,装好网卡 ·声卡的时候· 通电又跑马了,不插显卡多试了几次还是可以,一插显卡又没有复位了,决定干桥了,干了桥后可以跑马· ·试了十几次· ·估计稳定了· ·最后一步插上显卡· ·又没有复位了· · · ··  · ·太无语了· ·是不是PCI-E X16短路了呢· · ·只好放弃了· ·
作者: johnwu    时间: 2015-11-3 10:57
有可能是PCI-Ejiekouwenti
作者: 天宇科技    时间: 2015-11-3 11:02
你发错板块了。
作者: xt4eyq    时间: 2015-11-14 11:37
我这里有片通电就跑D0 不动
