标题: ASUS A45V 不显视 [打印本页]
作者: youyongwu    时间: 2015-11-3 10:38
标题: ASUS A45V 不显视
此机可以正常触发。开机时钟复位都正常、看电流和波形也已经可以显视了。就是不显视。、集显供电不出。集显开启信号正常。PWM只有1.98V 不知道正不正常、反馈正常!桥屏信号无输出也无电压。BIOS刷了N个了。无用。客户说是正常使用过程中突然黑屏就开不起来了。显卡也焊过了。有谁修到过吗?
作者: 博维科技    时间: 2015-11-3 10:44
集显供电不出?  能正常关机吗
作者: csji    时间: 2015-11-3 11:54
显卡挂了,换显卡试试
作者: kjsakjd    时间: 2015-11-3 11:59
去淘宝买个bios刷刷看看
作者: youyongwu    时间: 2015-11-3 12:24
可以关机。开机后电流跳变停在1.20左右就可以关机的。所以我才跑码过了显卡了。BIOS也刷了几次不同的。BIOS芯片也换过了。显卡也加焊过了。
作者: youyongwu    时间: 2015-11-3 12:26
博维科技 发表于 2015-11-3 10:44
集显供电不出?  能正常关机吗
可以关机!按一下开关就关了。所以前跑码应该正常的。过了内存和显卡了
作者: 13694295506    时间: 2015-11-3 20:52
你可以换个显卡试试
作者: xuankejian    时间: 2015-11-3 20:58
建议先换个CPU 试试 再考虑过内存后出集显电压
作者: 坏小子-    时间: 2015-11-15 16:58
我 的也是一样,楼主好了没
作者: qq252497971    时间: 2015-11-15 17:36
你说胡PWM是3.3V的还是5V的
作者: zhyz999    时间: 2015-11-15 17:44
插个U盘看灯是不是运行开了,
