标题: 路由器wifi提速方法 修改网路协议教程 [打印本页]
作者: Iemky    时间: 2015-11-3 10:42
  大家经常用手机上网,但在家安着上百兆的宽带,可手机网速还还是不快,由于路由器设置问题。
  在路由器的外包装的盒子通常会有诸如:802.11b/g/n的字样,这是无线网络协议,代表无线网络的传输速率。
  1、802.11b,它可以支持最高11Mbps的数据速率,实际的工作速度在4-5Mbps左右,传输速度在500KB-600KB/s左右。
  2、802.11g,它可以支持最高54Mbps的数据速率,实际的最大工作速度在20Mbps左右,传输速度在2.5MB/s左右。
  3、802.11n,它可以支持最高270/300Mbpss的数据速率,实际数据传输速率一般在70-90Mbps左右,传输速度在8-11MB/s左右。
  大多数路由器产品都支持802.11n,我们要很好的利用路由器WIFI,就要重新设置路由器802.11n协议。
  下面我们就来学习一下,通过修改无线网络协议,来提高路由器wifi的速度方法。
  在“模式”的下拉菜单中,选择11n 的网络协议。
  有的路由器可能写的是:802.11/n,根据自己路由器的情况选择。
  设置完成后,点击保存,按照提示,重新启动路由器。
  连接设置好后,通过手机或者电脑端查看WiFi状态,无线电类型是802.11n协议,如图:
  右键点击WiFi,选择“状态”,可以看到WiFi信号的状态,速度是144.0Mbps,如图:
  点击“属性”,进入无线网络的“属性”界面。(如果电脑无线网络需要设置好了,可以不操作)
  点击“配置”,进入无线网卡的“配置”界面,选“高级”选项,如图:
  属性中,选择“2.4GHz 802.11n 信道宽度”,右侧的值选择“自动”,点击 确定。
  这是路由器wifi提速,修改网路协议的方法,按这个步骤操作,让你的手机上网速度更快。
作者: daijiandong    时间: 2015-11-3 14:20
等哈我去试试看
作者: 米佳    时间: 2015-11-3 14:50
感谢分享 ,学习一下,正需要!!!
作者: 逐雪的风    时间: 2015-11-19 09:53
你要这样改,必然会造成一些老无线本、手机,以及一些在无线模块省钱省料的低配上网本 手机无法使用
作者: nja    时间: 2015-11-20 16:16
感谢分享感谢分享
作者: Togehter    时间: 2016-3-23 21:34
有这么叼 。。。。
作者: 634094028    时间: 2016-3-25 10:33
谢谢分享,学习呢
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-3-25 15:18
634094028 发表于 2016-3-25 10:33
谢谢分享,学习呢
不要灌水
作者: 小魔666    时间: 2016-3-28 16:17
信号道为什么选择6呢    选择自动是一样的效果吗
作者: xuxiaozhong    时间: 2016-5-9 12:41
5GHz 路由器更牛逼!
作者: Afro    时间: 2016-5-13 22:36
这个是美国IEEE的传输标准
作者: 小i    时间: 2016-5-23 11:38
一般在遇到网速慢的时候再看看试试
