标题: 神舟 飞天UI43 HXU405 300_MAIN_PCB 集显 触发掉电通病 [打印本页]
作者: 大地飞鹏    时间: 2015-11-3 10:02
         今天又碰到一台  神舟 飞天UI43 HXU405 300_MAIN_PCB 集显  触发电流上到 0.20  就掉电,再按开关无反应。测量各路电压,测到 L28  +V0.85S 时波形一闪就没有了,不认真看还不会注意到有波形,果断更换 CP31 330UF  ,我换上去的是  470 uf,一切正常。前几天也碰到一台一模一样故障,也是更换 CP31 解决的。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-11-3 10:05
滤波电容吗 有图才有真相
作者: hylycf    时间: 2015-11-3 10:08
给上图片啊,都不知道你是怎么修,没看明白
作者: mfkyuanhui    时间: 2015-11-3 10:18
刚好有台机也这个故障,学习了
作者: 小阿超    时间: 2015-11-3 10:28
将成为通病吧
作者: 2042602763    时间: 2015-11-3 10:29
能拍个照片吗同学
作者: 873808892    时间: 2015-11-3 10:33
这么说还是通病了,要是上个图片更好。
作者: 大地飞鹏    时间: 2015-11-3 10:38
mfkyuanhui 发表于 2015-11-3 10:18
刚好有台机也这个故障,学习了
你的换了 CP31 可以了吗? 可以了回一个,我的已经装机了,客户拿走了,不能拍照了
作者: cyh1688    时间: 2015-11-3 10:59
又学到一招谢谢大师
作者: 小汇    时间: 2015-11-3 18:15
滤波不良,先收下了
作者: JINWUDONG    时间: 2015-11-3 22:00
谢谢楼主分享的维修经验!
作者: zhifeng11    时间: 2015-11-4 12:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-11-9 19:55
修过一台,隔夜之后要触发几次才亮机,不隔夜每次都亮,不亮是显卡电压不出掉电,最后也是换电容OK的
作者: 胡立智    时间: 2015-11-11 11:30
不发布任何意见!~因为本宝宝也不会
作者: 蒋军军    时间: 2015-11-11 11:47
太喜欢通病了
作者: 工孙    时间: 2015-11-15 10:56
依据楼主经验修复一台,。
作者: 大地飞鹏    时间: 2015-11-15 11:04
工孙 发表于 2015-11-15 10:56
依据楼主经验修复一台,。
是同一个电容吧?
作者: 工孙    时间: 2015-11-16 14:44
我全部换了的。
作者: 诚实-维修    时间: 2015-11-18 14:28
这机子有没有BIOS问题哦。
作者: 你大样    时间: 2015-12-9 14:25
没看懂你怎么修的
没看懂你怎么修的
作者: 峩想要旳未来、    时间: 2015-12-9 14:28
讲的不是很详细 也无图无真相。
作者: 潇晓翔    时间: 2015-12-9 14:42
CUP滤波吗?这个机很多这样的
作者: fengzi    时间: 2015-12-19 21:16
什么情况,我手上有一台
作者: 新人求罩    时间: 2015-12-19 21:38
最好加上图片 当然发帖不易 楼主有心了 有图有文岂不美哉
作者: 张宜定    时间: 2015-12-20 11:38
我现在也碰到一个  不过是插电源适配器 0.2掉,电池就可以开机
作者: 475270381    时间: 2019-8-31 19:12
这个都不知道什么时候就是通病了的
作者: 5605245    时间: 2019-9-1 19:40
今天遇到一台,这个集显L1电感电压为0V,CPU有电压1.1V 开机电流0.35 上不上内存  电流基本都一样。。。但不掉电。。。。 是什么问题呢?
