查看: 2517|回复: 8
HP H-POPEYE-H61-UATX:1.00 长鸣
发表于 2015-11-3 09:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器加电 滴 滴 滴。。。。长鸣
   而且 CPU上的一组供电缺失    求思路  帮帮忙
评分
参与人数 2下载分 0 收起 理由
jac- -5 【严管版块】严禁灌水
wsx5201314 + 5 【严管版块】严禁灌水
查看全部评分
发表于 2015-11-3 10:11:43 | 只看该作者 �
估计内存都没过吧
点评
跑00 像是不跑u  详情 回复 发表于 2015-11-3 10:15
发表于 2015-11-3 10:15:32 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2015-11-3 10:11
估计内存都没过吧
跑00 像是不跑u
发表于 2015-11-3 10:22:27 | 只看该作者 �
刷下BIOS看看
发表于 2015-11-3 10:35:25 | 只看该作者 �
应该内存的条件没有满足,
点评
有一路供电没有现在出来了 准备刷bios  详情 回复 发表于 2015-11-3 10:48
发表于 2015-11-3 10:48:09 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-11-3 10:35
应该内存的条件没有满足,
发表于 2015-11-3 12:32:11 | 只看该作者 �
可以先查内存供电
发表于 2015-11-3 13:15:25 | 只看该作者 �
那就先搞内存吧,换内存试一下,如果不行那就查条件吧,U的那一组没有的供电应该是集显电压的,要过了内存后才会出来的
发表于 2015-11-3 15:31:40 | 只看该作者 �
内存都没过,如何跑U?
