标题: 技嘉A770 US3修复,审请加精! [打印本页]
作者: 军用菜刀 时间: 2015-11-3 09:48
这是修好的第二块主板,第一块主板是联想品牌机的主板,前一天打雷,第二天朋友电话说是机子坏了,估计是网卡烧坏了。拿来机子后,拆下主板,直接打PCI E B10供电对地阻值,只有30欧,直接拆网卡,拆下网卡后是110欧,上电正常。连拆带装不到十分钟,朋友配服的五股投地,这下子心里得意,不能表露,小吹了一下。
这块板子是技嘉MA770-US3
故障现象:不触发。
看着密密麻麻的元件心里就有点打悚,硬着头皮对人家说,先放我这里,这得慢慢的查。人走后,我拿过板子,看着元件,把脑子中的电路都快忘的差不多了。犹誉半天,下手。先从开机排针5V、复位0V(有的朋友说没有复位),这0V现在想也正常,
先不上图:
查待机状态下排针:0V————复位0V
插入ATX 电源: 排针5V,复位0.2V,PCI E B10脚无3.3……无PCI E B10电压,也就没有桥VCCSUS3_3电压。万兴的是刚好电脑里有这个主板的电路图。查图
[attach]955605[/attach]
双5V供电,5VDUAL电路在内存插槽右边一角。和很快找到,还没有测量用放大镜一看,下管就是Q293有一小泡,上电测电压,在插入ATX的情况下,Q293的3脚5V,3脚4.92V、2脚0V。至此确定Q283坏,拆下测焊盘,3脚5V,1脚0V,正常。这管子是SOT89封装的P沟道场管,当时忘记拍照,找不到,在费板上找了个二极管,焊上后,2脚5V电压PCIE 3.3V电压下常。上图,焊接好后的。
[attach]955606[/attach]
就是下图中间那个二极管代替P沟道SOT89封装的场管。
心中非常高兴,这么简单就修好了,多亏有电路图。上电,激动的等待那一声响。触发没有反应。怎么回事。兴奋没有了。再查图:
[attach]955607[/attach]
5VDUAL经1084转换为3VDUAL和RSMRST,PCIE B10有电压说明1084正常。只有查RSMRST这个信号。下图1084实物图
[attach]955608[/attach]
测IO,VCCRCT正常,RCTRST正常,32.768正常。PCI B10正常。测RSMRST一会是0.4V一会是2.7V不正常。IO周围都是芝麻管,不没有编号。只有从116脚跑线。跑到一个空位一边有3.3V,一边一会是0.4V,一会是2.7V,就是这里,想了半天这是空位呀?清理一下再说,而后用放大镜看焊盘,有3.3V的一边有丝印连接?又找了一个芝麻电阻焊上,RSMRST有3.3V电压。
上电。触发,但诊断卡跑C1C1-2525跑了两下,应该是过显卡了。为啥显示2525那,找了半天资料,都说是PCI接口有问题,可是测PCI E各项电压参数都正常。没有办法了。挂机试一试吧!开机点亮。问跑2525正常吗?
作者: 军用菜刀 时间: 2015-11-3 09:49
补那!补图
作者: 军用菜刀 时间: 2015-11-3 09:50
用二极管替换P沟道场管。
作者: 军用菜刀 时间: 2015-11-3 09:53
RSMRST产生电路电阻R23就是1K,补焊的。
3VDUAL电路实物,产考上图电路原理图。
作者: 军用菜刀 时间: 2015-11-3 09:55
补焊的1K电阻,就是R23.下图是点量。
作者: cdezx 时间: 2015-11-3 10:18
利用二极管代替场效应管确实是创新
作者: neco 时间: 2015-11-3 10:23
技嘉主板一般是待机5VDUAL双路供电切换电路容易出现故障,这里Q283坏应该是2和3脚之间阻值变开路或增大。
作者: 军用菜刀 时间: 2015-11-3 10:29
1084当时测3脚电压5V正常,2脚是0V不正常,3脚是4.2V左右。
应该是内部短路,32脚开路。
作者: 夏冬林 时间: 2015-11-3 10:30
楼主你这个-RSMRST这个信号不是3VDUAL提供的 只是可以采用这一路 rsmrst这个信号在插入电源5VSB经过1117Z5转换输出3VDUAL_SB这个供电给RSMRST供电的
作者: neco 时间: 2015-11-3 10:33
这个方法使用很常见,MOS管本身工作性质就等于二极管正反向导通和截止原理,这里也可以用O欧姆保险电阻连接P沟道MOS管本身2和3脚焊盘对应位置解决故障。
作者: 军用菜刀 时间: 2015-11-3 10:55
5VSB转5VDUAL、5VUAL转换成3VDUAL,3VDUAL也就VCCSUS3_3,或者PCI B10电压。也是RSMRST
作者: scq330 时间: 2015-11-3 10:57
二极管代替场管,它的功率受得了不?
作者: 军用菜刀 时间: 2015-11-3 11:03
其实电压就是5V左右,关健是这个部位的电流,二极管是电流元件。在这个部位应该没有问题。
考机五六个小时一切正常,给点下载分吧!举手之劳。
作者: neco 时间: 2015-11-3 11:09
这里代替的二极管功率需求不用很大,因为5VSB工作电流值比较小,本身功率完全可以承受。
作者: neco 时间: 2015-11-3 11:31
二极管在此部分本身正向导通电流值也会偏小,即功耗发热量偏低,如果考虑到本身内部压降的话,这样子该电路2脚输出电压应该在4点多伏左右。
作者: xtk0707 时间: 2015-11-3 11:32
没图差评!!!!
作者: 军用菜刀 时间: 2015-11-3 11:33
对是4.2V左右,细心呀,象NECO致敬。
作者: asd130406 时间: 2015-11-3 12:09
有时候不能光看诊断卡的
作者: a小黎 时间: 2015-11-3 12:42
不看测试卡。有的主板还不跑码也亮机
作者: 330273157 时间: 2015-11-3 12:48
谢谢分享,学习了
作者: neco 时间: 2015-11-3 14:54
都不给我评下分数。
作者: daijiandong 时间: 2015-11-3 15:10
感谢楼主, 又学习了
作者: 神秘刺杀者 时间: 2015-11-3 16:23
楼主好补的帖子,可惜就是没图片有图片就好了
作者: 神秘刺杀者 时间: 2015-11-3 16:36
楼主用二极管代替P管是不是要把Q293位置的1,3脚相连??
作者: neco 时间: 2015-11-3 16:53
是2和3脚位置相连,不是1和3脚,且这里1脚工作为低电平状态 ,Q293才会饱和导通本身2或4脚输出5VSB电压。
作者: neco 时间: 2015-11-3 16:57
如果Q293把1和3脚位置的话,这个P沟道MOS管会一直处于高电平5V截止状态。
作者: 蔡中尧 时间: 2015-11-3 17:24
谢谢分享,学习了
作者: 神秘刺杀者 时间: 2015-11-3 17:26
对对对大哥教得对,那2,3脚怎么实现截止?导通我想明白了,截止想了老半天求指教啊
作者: neco 时间: 2015-11-3 17:35
2,3脚在这里相当于MOS管本身D和S级,1脚相当于G级,1脚工作导通电压变化的同时,也决定了4脚输出电压大小。
作者: 主板进修者 时间: 2015-11-3 17:40
有图有真相,不错不错。
作者: 神秘刺杀者 时间: 2015-11-3 17:46
p管的简单我没那么笨,我说的是二极管啊,用二极管在这里怎么实现导通截止?
作者: neco 时间: 2015-11-3 18:05
当正向输入大于反向输出电压值时候,二极管就处于正向导通状态,相反当反向电压大于正向输入时候,二极管处于反向截止状态,这里二极管工作压降一般在0.3到0.7V左右,根据本身材料而定义。
作者: neco 时间: 2015-11-3 18:40
这里二极管正向导通时候,本身正负极压差一般在0.7V左右。
作者: 辛集腾龙电脑 时间: 2015-11-3 18:56
有的机器是 跑25 结束的
作者: neco 时间: 2015-11-3 19:38
是的,主要也看主板BIOS芯片厂商。
作者: lrkk623 时间: 2015-11-3 22:07
跑码24 25说明已经正常,只是没硬盘而已。这个已多次遇到。
作者: 爱特维修 时间: 2015-11-3 22:52
技嘉A770的板子啊,,这个修过
作者: mzvihv 时间: 2015-11-4 10:59
图片不在一起 看起来不方便~
作者: 百姓哥 时间: 2015-11-5 10:58
不要太相信测试卡。有的主板还不跑码也亮机。
作者: 603879366 时间: 2015-11-6 09:09
主板修的不错,在哪学的
作者: DDR0026 时间: 2015-11-6 11:45
楼主技术不错啊
作者: wangjie4128 时间: 2015-11-6 12:46
不错,先收藏再加分。
作者: qq1530202157 时间: 2015-11-6 14:46
谢谢 学到了 厉害
作者: 光头和尚 时间: 2015-11-6 17:18
多谢分享
作者: 简笔画. 时间: 2015-11-6 18:29
找二级管地时间,我已经找到场管了
作者: baobaobuku9 时间: 2015-11-6 18:32
供电时钟,复位,,复位感觉比其他难修一点
作者: chenhaolong1990 时间: 2015-11-6 20:32
学习了,双路供电会导致复位开关针电压无,
作者: 李华东 时间: 2015-11-6 20:38
技嘉的是路25的
作者: 军用菜刀 时间: 2015-11-6 22:49
是的,美女复位难修是因为板子上密密码码的三极管,场管来控制产生信号。
明天准备详细研究一下复位电路。比较好办。
作者: 张红海 时间: 2015-11-7 09:56
真的很低调 啊
作者: 主板怎么修 时间: 2015-11-7 11:01
谢谢分享,学习了
作者: 霆AIR 时间: 2015-11-7 11:36
楼主技术不错 值得精华
作者: wagnrui 时间: 2015-11-7 12:44
那个代码管他干什么 有时就是不准确的
作者: danchaofan 时间: 2015-11-7 15:12
没基础真不行,看的脑袋晕晕的,完全不懂。。。
作者: 霆AIR 时间: 2015-11-8 10:45
楼主技术给力 收藏看看
作者: 胡立智 时间: 2015-11-8 14:51
感谢楼主分享!!!!!!嘟嘟嘟嘟飞
作者: weishanhuan 时间: 2015-11-8 16:38
技术不错,加分支持原创
作者: 同仁笔记本维修 时间: 2015-11-8 17:18
酷,这技术是我追求的目标啊
作者: 1003152535 时间: 2015-11-8 17:33
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: cn1990 时间: 2015-11-8 19:34
技术很不错,就是图有点少,图文并茂讲解的会更好理解
作者: 二年级 时间: 2015-11-8 20:43
主板修的不错,迅维出来的就是不一样,思路超清晰。
作者: likk 时间: 2015-12-8 11:10
谢谢同学你好厉害。
Powered by Discuz! X3.4 |
