标题: 惠普dv2000独立显卡维修 [打印本页]
作者: 风神一笑    时间: 2015-11-3 09:29
标题: 惠普dv2000独立显卡维修
图不能上传了。。不知道什么情况?显示储存不够。。dv 2000  独显   当时客户拿来修,上电测灰瓶,随问他有没有修过,说没有修过,打发他走,有了上次的经验,报价——400,外接故障依旧,拆吧,拆开发现显卡做过。。。 这的信任都没了  ,刚好店里前几天脚老板定了个一样型号的显卡,换上,发现还是一样,周围没有做故障的痕迹,测了lvds,没事,那就是显存了,拆下显存,换了个差不多的上去问题不变!有点不想修了!!!!于是乎,看下图,原来的跳线设置是0001   16M*32的容量,唉,以前徐老师给我看过这个类似的维修故障,我当时是没在意的,更改后熟悉的logo出现,
害人啊。后面修好了。。这样的故障真郁闷!!给你们留下图纸
hp 惠普V3000 DV2000 intel cpu 独立显卡图纸V.pdf
1.34 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: lichaolian    时间: 2015-11-3 09:44
仔细看也没看出楼主修的是什么地方,是改了显存设置吗
作者: 哎哟不错    时间: 2015-11-3 09:48
实在没看懂,求楼主解答
作者: 穿壁引光    时间: 2015-11-3 10:07
DV2000 也能报400 。。。。楼主在哪 市场这么好
作者: 江苏鸿宇    时间: 2015-11-3 10:45
是啊,真的很神奇,DV2000能报价400块,真的神奇
作者: 李正义    时间: 2015-11-3 12:04
400 快 我都能买一台比DV2000好的了,
作者: 维修志    时间: 2015-11-3 12:13
dv2000``积分··奋斗··
作者: FZYWFIX    时间: 2015-11-3 12:22
这机器老也
作者: 少年不远游    时间: 2015-11-3 13:10
“跳线设置是0001   ”,这之后的没有看懂,完全云里雾里,我太小白了
作者: 孙教授    时间: 2015-11-3 13:14
那跳线是什么东东?
作者: 小汇    时间: 2015-11-3 13:41
这个太老了还有人花400块修啊,
作者: yuqifeng    时间: 2015-11-3 14:14
楼主价格太好了。
作者: CX丶小南    时间: 2015-11-4 10:13
这个都能报价400可以呀
作者: dzy84    时间: 2015-11-26 21:26
就是改电阻位置???
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-26 22:00
表示没有看懂,那里设置现存电压,我就看有一些电阻没有安装
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-11-26 23:19
越老的机器对客户的重要性越高
