标题: 求DDR2DDR3同时集成一块主板的电路图 [打印本页]
作者: 主板狂魔    时间: 2015-11-2 20:12
这几天收到一张板子,内存供电不足,主板上有两个插槽一个是DDR2的,一个是DDR3的,它们的工作原理是怎么样的,是一起工作的,还是分开一起工作的。。
作者: 13927290537    时间: 2015-11-2 23:13
通过板号找电路图吧,不同的内存应该是不同的供电方式,也就是说有两组内存供电。因为它们的工作电压不相同
作者: 主板狂魔    时间: 2015-11-3 07:54
13927290537 发表于 2015-11-2 23:13
通过板号找电路图吧,不同的内存应该是不同的供电方式,也就是说有两组内存供电。因为它们的工作电压不相同 ...
关键没有那个板子的图纸,昂达431的很难找,所以就想问问,有没有谁见过这种的,它的工作原理是怎么样的
