ASUS P5GL-MX全板无复位
吴清旭
2009-1-19 18:19
ASUS P5GL-MX全板无复位
查CPU,内存,PCI,PCI-E的供电时钟都正常,全板没有复位,刷过BIOS,怎么修
宏达电脑科技
2009-1-19 19:11
有一种可能就是CPU座虚焊了。加焊一下看看。
菜鸟阶级
2009-1-19 19:13
换个I/O看看
吴清旭
2009-1-19 21:36
我用带灯座测试左上角有两支LINT灯不亮。是什么问题?
吴清旭
2009-1-19 22:13
IO是W83627EHF-A的能用什么代换?W83627THF-A的能代吗
陈刚左
2009-1-19 22:17
回复 5# 吴清旭 的帖子
它两个是不代换的,必需用华硕的型号同的换,这块主板好脱焊。
浙江七仔
2009-1-19 23:14
回复楼主::我用带灯座测试左上角有两支LINT灯不亮。是什么问题?
这个是正常的
大理段誉
2009-1-19 23:26
回复 7# 浙江七仔 的帖子
除查一下cpu有元空焊外,应该查一下门电路、三极管,电阻,南桥,这些和复位电路相关的元器件,门电路测量一下电压值或找个同型号的换上试一下。
吴清旭
2009-1-19 23:46
加焊了一下南桥,变成诊断卡的IRDY也一直亮了
杨叶云
2009-1-20 11:05
是不是桥里 短路了呀
我爱小芳
2009-1-20 13:24
本来是桥没事的~~现在可能是桥短路了~~看一下是不是ASUS自家的开机复位芯片没复位电压输出?
我爱小芳
2009-1-20 13:26
就是打着ASUS标志的芯片啊~·
手工作业
2009-1-20 13:54
那板子北桥有个一点二V供电查一下应该是它坏了吧
我好累
2009-1-20 16:42
如果确定电压和时钟都正常的话个人感觉还是重点代换开机复位芯片!!!!
吴清旭
2009-1-20 17:35
此板没有复位芯片的
齐德霖
2009-1-20 23:37
换i/o芯片。不行就是南桥。
齐德霖
2009-1-20 23:46
换i/o芯片。不行就是南桥。
邓鹏
2009-1-21 11:57
南桥的可能性大点
睬鸟
2009-1-21 14:32
建议你跑一下线路,查一下复位信号是从什么地方发过来的,还有确定点源的PG信号正常
龚志奇
2009-1-21 17:03
查查时钟电路
