dlq11291008 发表于 2015-11-2 22:11
想知道拉低PWROK,为什么就不会掉电了?不是说PG不正常会导致掉电吗
蓝冰心 发表于 2015-11-2 19:23
拉低PWROK信号可否详细讲解一下?
小小鸟愿高飞 发表于 2015-11-3 09:06
所谓拉低PWROK,就是直接将此信号接地,从而判断前后级。
我知道接地,我想知道怎么判断前后级不忘晴天 发表于 2015-11-2 19:55
楼主维修思路新颖,我也想知道“这里就要用上调试手法,让它不掉电来修,好修点,人工拉低PWROK信号”这是 ...
玉树凌风 发表于 2015-11-3 07:56
“是考虑独显供电状态错误,还是考虑集显供电状态错误?不管了,先把u701时钟芯片补上再说,料板找了个换上 ...
蓝冰心 发表于 2015-11-3 09:07
我知道接地,我想知道怎么判断前后级
小小鸟愿高飞 发表于 2015-11-3 09:10
像HM5X 6X 7X 系列的机器,遇到掉电的,我们都可以这样调试,来判断是前级电压出来不全,还是后级异常 ...
小小鸟愿高飞 发表于 2015-11-3 09:18
前级所有电压,包括八脚管产生的1.8V,转换电压,给总线供电的电压,仔仔细细测完,就是后面的事了,至于 ...
蓝冰心 发表于 2015-11-3 12:48
对地之后不掉电了是前级还是后级问题?
小小鸟愿高飞 发表于 2015-11-3 13:12
对地之后不掉了,多半是后级问题,对地之后还掉电,那么你可以拉低VRON了
蓝冰心 发表于 2015-11-3 13:41
拉低了VRON不就没有CPU供电了吗?拉低PWROK会导致哪些现象?
小小鸟愿高飞 发表于 2015-11-3 14:09
拉低VRON是为了确认CPU供电之前的电压是否齐全,拉低PWROK是为了检测所有包括CPU供电在内的供电是否齐全 ...
明白了,多谢详细讲解上帝帅气 发表于 2015-11-3 17:04
楼主的可调电源为啥就开关哪里特别黑呢?.........
昭阳科技电脑 发表于 2015-11-3 17:27
晶振内部有裂开,用示波器都没有办法测量吗?
xiaochide 发表于 2015-11-4 11:17
我想知道,你确定,集显供电,是在cpu得到总线供电,之后产生的吗
小小鸟愿高飞 发表于 2015-11-4 12:04
这块主板是这样的,并非像大多数跑码之后才出集显供电,各主板不一样的,只有自己去总结。
Togehter 发表于 2015-11-4 17:38
牛逼 。 我修不好的 给你修好了
{:4_87:}{:4_87:}{:4_87:}{:4_87:}| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
