标题: G470没有集显 [打印本页]
作者: 55555幸运符号    时间: 2015-11-2 17:13
标题: G470没有集显
南桥重新植球加焊过,cpu也换了,bois也刷过,各个电压都正常,cpu也有温度,就集显没有电压,95831的24脚断开集显就有电压,不显示,大神们给点建议
作者: 申再球    时间: 2015-11-2 18:13
这样就只能按时序来了,看一下复位信号有没有,参考我修雷击的G470,http://www.chinafix.com/thread-871147-1-1.html
作者: awei145    时间: 2015-11-2 18:24
建议查查DRAMPWRGD.DROCPWROK这两个PG。
作者: 55555幸运符号    时间: 2015-11-4 21:23
申再球 发表于 2015-11-2 18:13
这样就只能按时序来了,看一下复位信号有没有,参考我修雷击的G470,http://www.chinafix.com/thread-87114 ...
谢谢大神的宝贵意见
作者: loveyousecond    时间: 2015-11-4 21:58
内存的条件都正常吗。
作者: splqs    时间: 2015-11-4 22:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 一介孤镖2011    时间: 2015-11-10 17:05
这种多一半是南桥问题啊
作者: hbsygst    时间: 2015-11-10 17:08
集显是过了内存后才出来的,看下跑码了没,还有南桥的工作条件
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-11-14 11:45
搞好了吗 ????
作者: 自然123    时间: 2015-11-14 12:59
集显是在跑内存的过程中出的。你再刷个bios试试,要保留原机的me,只改主bios
作者: 指教o    时间: 2015-11-14 19:17
集显一般刷blos都能好的  多刷几个试试
作者: zhyz999    时间: 2015-11-14 21:54
应该说是电压来了不跑码吧
作者: 阳磊    时间: 2015-11-14 21:58
碰到过你这种情况。  先换内存。 再刷BIOS     上次和你方法一样。     忘了是换南桥还是重置解决问题了
作者: xkrsxh    时间: 2015-11-14 22:34
修到过这款机子不出集显的啊,按时序来啊?这个要跑码才出的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-11-15 01:56
打开图纸 查查条件 不能盲目干桥
作者: 夜雨路人    时间: 2015-11-15 08:34
有机子要跑马候才出集成显卡的电压的
作者: 飘逸使者    时间: 2015-12-3 12:11
LZ修好了不,拿出来分享下!
作者: 占卜‰    时间: 2015-12-3 12:19
换南桥啊。。不换不行。
作者: 自志强强    时间: 2015-12-11 13:18
恩,我现在也修那开始跑时序啦!!!
作者: freekan1    时间: 2015-12-11 13:30
,按时序倒过来查,看停在哪一步没电压,我记得修过有是不过DRAMPWRGD.DROCPWROK,经查是连到EC上的,换了就好了
作者: 1449177335    时间: 2015-12-11 13:40
在换个南桥试试
作者: 3200031    时间: 2015-12-11 13:49
机器跑马了才出,,先看跑马了没
作者: 光头强哥哥    时间: 2015-12-11 13:52
证明芯片 没问题,时序有问题了
作者: 山布    时间: 2015-12-11 13:54
这种集显电压不出来 一般都跟南桥 和CPU有关系  南桥加焊重做基本没用  这个南桥本来温度就不高 脱焊的几率很低    我上次遇到南桥和CPU都换了才好的 单独换一个还不行
作者: yushengli    时间: 2015-12-11 14:16
应该没有过内存吧,查下内存复位有没有
作者: prccmc    时间: 2015-12-11 22:44
刷个BIOS吧   要那种改好了的     毕竟你说供电都有了
作者: dddddkk    时间: 2015-12-12 00:57
我这里修到一台独显蓝屏的g470 ,显卡通病  很头痛啊
