ZXCVWtest
标题: 联想S410 无3.3V, 待机电流偏高 [打印本页]
作者: husishu    时间: 2015-11-2 15:57
故障:待机电流0.22,测3.3V , 5V待机电压,5V有输出,3.3V无输出, PU401烫手,查PU401工作条件: 8脚IN:20V , 7脚:EN2(开启LDO电压控制信号)4.6V 正常,5脚:LDO 1.8V 偏低,正常应该为3.3V, 以为后级有短路,测对地阻值500多,也正常,芯片发烫,LDO输出偏低,5脚对地阻值又正常,以为芯片坏,淘宝定了5个芯片回来,装了3个上去还是一样故障。郁闷。。。。请各位大哥帮忙分析下!
附上电路图: 迅维网 www.chinafix.com_LA-A321P.pdf (1.06 MB, 下载次数: 45)
