标题: 联想B490不认硬盘 [打印本页]
作者: sxlxguobin520    时间: 2015-11-2 15:49
标题: 联想B490不认硬盘
    同上B490   LA-49  不认硬盘 桥换过 电容换过 供电正常 光驱能认  本来想加个光驱架用,可只能认光驱还是不认硬盘   不知道TM到底什么问题。  求分析
作者: taiwanadult    时间: 2015-11-2 15:52
看一下桥的SATA模块的数据正常吗?特别是一个偏置电阻什么的,还有时钟正常吗
作者: sxlxguobin520    时间: 2015-11-2 16:09
不是   现在最关键的问题是我把硬盘装进光驱架里面也认不到  光驱装光盘还可以进PE
作者: sxlxguobin520    时间: 2015-11-2 16:10
这样的问题我就不知道怎么解释了
作者: 统领三界    时间: 2015-11-2 17:26
sxlxguobin520 发表于 2015-11-2 16:10
这样的问题我就不知道怎么解释了
只能换桥试试了,别的也不好说啊
作者: zhangxunhai    时间: 2015-11-2 21:11
桥都正常,焊接也好的话,那真也不好查了
作者: ww123321    时间: 2015-11-3 15:54
楼主电脑修好分享一下啊
作者: 小闫独家    时间: 2015-11-3 16:21
换乔把 也许是桥本身坏了!
作者: xkrsxh1    时间: 2015-11-19 13:49
我也在弄一台机子,就是搞死认不到硬盘
作者: 316271297    时间: 2015-12-16 10:19
我也遇到了,有没有修好的,求解答啊!!!
作者: 星仔本本    时间: 2015-12-17 14:41
这个现象楼主换的是南桥吗
作者: zhongjingyi    时间: 2015-12-19 18:53
我的换了桥一样不行,都不知道搞什么好了。
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2015-12-19 19:46
1.确认硬盘是否有问题   2.更新主板程序   3,硬盘接口是否正常。。。。。。。。。。。。慢慢练吧
作者: 郭兵    时间: 2016-1-10 10:41
       查吧
