查看: 2168|回复: 9
[维修经验]
联想A690维修福利
发表于 2015-11-2 14:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
声明哈!!!发此贴的动力是论坛里传说的一个美丽姐姐,看到姐姐的帖子我就特激动。。。呵呵
联想A690维修福利最近到了一批联想A690的板子,100多片的样子。我负责这板子的维修,刚开始很慢,不过现在修一片690也不会超过3分钟,不会再里面浪费太多的时间。废话不多说,说经验吧。
A690这板子是am2的CPU,向上兼容am3,双桥,2代内存。这板不会烧CPU,放心的上。以前AMD的CPU烧的不少哈。
维修工具:
1.新电池(雕板电池没电是不会跑马的);
2.AMD2+假负载(打阻值用,不用测vdda2.5,只有能上上电,vdda2.5基本都是有的);
1.上电池,保证cmos电池有电,前提!!!
2.没有待机,拆网卡,雕板网卡坏的居多,待机4.9v的换控制3.3v的芯片,靠近atx电源的那个IC,型号ms-6.
3.内存不过,档d4的,检查spd电压,一般是后面的spd线烧断了,补上就行。没发现spd断线的,但是没有vddspd 3.3直接飞橙色线。不过spd烧的烧,我就补过几个。
4.没有复位,检查时钟的上方电阻电有没有供电。断线补上。cmos电压低的,南桥问题。
5.触发掉电的,北桥坏。
6.有复位不跑码的,假负载倒数第三个没阻值,此板北桥虚焊的很多,虚焊有5成吧(就我修的这批来说),有复位不跑码,屡试不爽。倒数第三个有值,其他值也正常的话,说明桥换了,换桥。
觉得对自己有用的加分,发帖不易。
发表于 2015-11-2 15:03:58 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
谢谢分享经验
发表于 2015-11-2 15:05:59 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
这个果断顶啊,修这个板,新电池是必须的
发表于 2015-11-2 15:28:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看来联想这个机子卖的还是好
发表于 2015-11-3 10:09:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没什么机会碰到品牌机~
发表于 2015-12-22 15:18:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
对于一种板子,修的多了,维修经验也多了,,感谢
发表于 2015-12-22 19:34:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
遇到过有复位不跑码都作死没修出来,不过大部分都是电池问题
发表于 2016-1-19 12:55:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,谢谢了
发表于 2016-2-1 18:25:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可以吗这个,我试过一个不行啊,下载这个试试
发表于 2016-2-1 22:19:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有复位不跑码的我上次修了很久没修出来,电池换了,阻值正常,加焊无用,估计北桥坏了
