ZXCVWtest
标题: x200笔记本用一两分钟掉电 [打印本页]
作者: 天蓝之泪    时间: 2015-11-2 13:02
标题: x200笔记本用一两分钟掉电
x200开机用一两分钟掉电,温度正常
作者: C49电脑医院    时间: 2015-11-2 13:14
温控电路有问题吧,还是有零件不良了
作者: l水底捉鱼    时间: 2015-11-2 13:31
外设 排查没有
作者: q101024174    时间: 2015-11-2 13:33
表示还没修过X200这种问题
作者: chang1995814    时间: 2015-11-2 13:43
进BIOS ,PE试试掉不掉
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-2 13:45
是不是系统问题把硬盘拆了看还掉不
作者: 天蓝之泪    时间: 2015-11-6 14:11
温控电路正常
作者: 天蓝之泪    时间: 2015-11-6 14:12
一梦芯痛 发表于 2015-11-2 13:45
是不是系统问题把硬盘拆了看还掉不
裸也是用几分钟板掉电
作者: 天蓝之泪    时间: 2015-11-6 14:13
chang1995814 发表于 2015-11-2 13:43
进BIOS ,PE试试掉不掉
一样的,我用裸板试了
作者: 袁袁华    时间: 2015-11-6 14:15
无线网卡有可能的
作者: 13694295506    时间: 2015-11-6 14:21
别散热正不正常,还是好好的把散热做好,有的要加铜片的,不然就是系统问题
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-6 16:27
天蓝之泪 发表于 2015-11-6 14:12
裸也是用几分钟板掉电
用示波器看哪个电压先掉
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-11-6 16:48
拆开测量一下,看是看不出来毛病 的
作者: 大湾    时间: 2015-11-6 17:46
应该是电压不稳吧,找找电路方面
作者: tslai    时间: 2015-11-6 17:51
电源管理芯片的升压电路查下看,在触摸板的下面的地方有个电容容易出问题
作者: 641083180    时间: 2015-11-7 10:10
滤波???
作者: xu645558099    时间: 2015-11-7 10:20
用手摸摸各个桥。cpu,体验一下温度,不能过度信任测温软件。
作者: xu645558099    时间: 2015-11-7 10:21
作者: xu645558099    时间: 2015-11-7 10:40
