标题: DELL M4010 响7声 非北桥 [打印本页]
作者: 千金方    时间: 2015-11-2 12:09
手上一台M4010 集显的机子,001的北桥,13年10份修过桥,现在又是响7声。这个不用讲,肯定再弄北桥啦,装好,亮机。第二天客户来拿机子,又7声,于是买一个新的芯片给换了,亮机。交给客户,几天后又7声。感觉肯定不是北桥问题啦,北桥供电?先用风枪对这块供电的吹吹,呵呵,亮了。估计要把这块全换掉才保险,先试下机先
补充内容 (2015-11-21 15:47):
把那一片东西全换掉给客户后,一直没见返修
作者: 穿壁引光    时间: 2015-11-2 12:29
确定 稳定吗 不会这次吹这里加热了北桥 过几天又回来了把
作者: pokeryao    时间: 2015-11-2 12:33
我觉得回来的可能性有点大哦,楼主!
作者: 千金方    时间: 2015-11-2 12:42
桥是换了新的,吹这里是用小口径的,不像弄北桥时,BGA底部加热的时候能弄到这里。热一下就好,个人感觉要换掉供电才稳妥
作者: gx491196013    时间: 2015-11-2 12:49
也不一定,  现在的芯片有点坑爹
作者: 阳磊    时间: 2015-11-2 12:51
祝好运。
作者: lys940555907    时间: 2015-11-2 13:35
祝你好运!!
作者: q101024174    时间: 2015-11-2 13:37
见过DELL不跑U也报7下的
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-2 13:37
客户接2连3往你这里跑,对你能力是不是开始有怀疑了
作者: 霆AIR    时间: 2015-11-2 13:39
测试久点 要不不稳定麻烦
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-2 13:41
电容问题大点,优先考虑换电容
作者: 李漂渺    时间: 2015-11-2 13:43
板层问题 还是CPU问题?
作者: chang1995814    时间: 2015-11-2 13:50
楼主为啥不直接换掉啊,那样返修率就小了
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-11-2 13:53
滤波电容不良吧
作者: 小汇    时间: 2015-11-2 13:57
电容不良吧,全换了也是保险
作者: 千金方    时间: 2015-11-11 13:25
后来把那一片全换掉了,交给客户也超过一个星期,没见动静,原来没两天就返回,应该是问题解决!
作者: 胡立智    时间: 2015-11-12 08:26
我怎么没看出什么来呢?
作者: 菜豆豆    时间: 2015-11-12 08:36
这个真是容易忽略。
作者: 江苏阳光    时间: 2015-11-12 08:39
上波看下这里的供电波形
作者: luobr1988    时间: 2015-11-12 09:14
确定是他的问题吗?
作者: blmama    时间: 2015-11-12 09:16
你看是不是有一个显存吧,我碰到过换显存好的
作者: 莫小伊    时间: 2015-11-12 09:49
LZ这肯定会返修啊。找到根本问题白
作者: chinesediannao    时间: 2015-11-12 10:49
学习学习。。。。
作者: 博维科技    时间: 2015-11-12 10:55
是不是又返修了
作者: xxaq    时间: 2015-11-12 12:57
之前遇到过 换过桥也是用几天就返修 ,反了几次客户就不修了
作者: pyjincheng    时间: 2015-11-12 13:24
没有碰到过 碰到的都是北桥
作者: yitian1688    时间: 2015-11-13 09:21
电流是跑到多少A啊
