查看: 5399|回复: 44
[主板维修]
来个精华呗!MSI G41M-P33无复位维修
 关闭 [复制链接]
头像被屏蔽
发表于 2015-11-2 11:22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
推荐
发表于 2015-11-3 08:33:58 | 只看该作者 �
这个3.3V的SPD供电是不是烧的特别多啊,以前G41经常碰见。别的型号碰见的不多
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-11-2 11:50:15 | 只看该作者 �
王保留 发表于 2015-11-2 11:48
做维修还是要细心  拿到主板首先目测一下
知道要细心。以前发帖我都是直接锁定问题来发的,今天这贴特意这样写的。不然又要被那个混蛋给说了
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-11-2 11:44:54 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-2 11:39
这里故障应该是电源24针接口橙色3.3V电压测试点到内存236脚中间断线,从而引起Q1的C级工作电压偏低。
是的,因为橙色线3.3直接断线也就是说呗Q1截止掉了  开始本想把Q1换掉的,却没这么做 还是慢慢查
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-11-2 11:39:00 | 只看该作者 �
没分了啊,师兄给点分啊
发表于 2015-11-2 11:39:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-2 11:48:10 | 只看该作者 �
做维修还是要细心  拿到主板首先目测一下
发表于 2015-11-2 11:50:27 | 只看该作者 �
Q1这里工作导通和截止状态是Q6控制的,与橙色线3.3V断线没有关系。
发表于 2015-11-2 11:51:12 | 只看该作者 �
呵呵  好吧    不过还是要加分
发表于 2015-11-2 11:52:23 | 只看该作者 �
SPD 断线了啊  原来是
发表于 2015-11-2 11:53:03 | 只看该作者 �
应该先 目检 啊  省略这一步 导致走了弯路了
发表于 2015-11-2 11:55:17 | 只看该作者 �
回复错了。。。看成Q6了
发表于 2015-11-2 11:56:18 | 只看该作者 �
对于我们学员来说“小事一椿”,加分有点难度!
发表于 2015-11-2 12:09:04 | 只看该作者 �
怪了,我今天怎么评分完了,这才是第一个呀。怎么回事。
发表于 2015-11-2 12:09:50 | 只看该作者 �
我是想直接把锁定问题发表的,以前都是锁定问题来发表 被一个浑人给说了,说是太简单了没有些思路
发表于 2015-11-2 12:14:12 | 只看该作者 �
今天这种贴很好,看得更明白,
发表于 2015-11-2 12:16:00 | 只看该作者 �
我的也是,统一被 清零了
发表于 2015-11-2 12:20:38 | 只看该作者 �
请不要这么激动,根据主板维修流程来说是有一定道理的。请慢慢思考错乱在哪里吧!
发表于 2015-11-2 12:29:53 | 只看该作者 �
小白正在自学中,贴子写的很好,只是自己理解的还是很费力。
发表于 2015-11-2 12:29:56 | 只看该作者 �
望闻问窃......第一步吧
发表于 2015-11-2 12:37:52 | 只看该作者 �
美女就是不一样 月饼给家了40、、
