标题: 飞天UI41B [打印本页]
作者: 玩的就是技术    时间: 2015-11-2 11:08
标题: 飞天UI41B
神州
飞天UI41B
HXU4
求助 图纸  点位图
板子故障  有 待机 3V 5V  不开机!!
作者: yuzifeng1991    时间: 2015-11-2 12:16
查条件啊·  ·VCCRTC   RTCRST    RSMRST#这些都正常了吗?
作者: 玩的就是技术    时间: 2015-11-2 13:26
  你有图纸 和点位图嘛
作者: keyism    时间: 2015-11-2 13:32
换个人修吧
作者: letstone    时间: 2015-11-2 15:21
我也在修这板 LZ找到图纸没有
作者: 玩的就是技术    时间: 2015-11-2 15:25
letstone 发表于 2015-11-2 15:21
我也在修这板 LZ找到图纸没有
你的板子是什么问题呀! 你QQ多少
作者: mjh0755    时间: 2015-11-2 15:38
前天修了一个触发0.1几掉电,没有CPU电压和集显电压,加一下独桥搞定。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2015-11-2 15:43
不开机查EC条件啊
作者: 统领三界    时间: 2015-11-2 15:46
请问楼主待机条件测了吗?开机到eC  到南桥测了吗,有跳变没?
作者: 玩的就是技术    时间: 2015-11-2 15:55
PWRBTN 到桥 没 跳变!!EC 换过 程序刷过
作者: letstone    时间: 2015-11-2 16:39
我也在修这板 LZ找到图纸没有
我的修好了 换了这个就好了
,还是个二修机,我也没什么好说的
作者: 统领三界    时间: 2015-11-2 17:01
EC的供电时钟复位查查,到桥的中间有没有断线
