标题: 190CW8 的 DVI 坏了,换驱动问题 [打印本页]
作者: cross8232    时间: 2015-11-2 10:18
这样的,看了驱动板子上有个电容鼓了,换了还是不亮,VGA 亮,不会是程序坏了吧,没有编程器,本身这台显示器就不支持宽窄屏切换,我想问下,有无替换板支持屏幕比列切换的,4.3 16.9 16.10 切换的,或改电视驱动能比例切换吗
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-2 11:50
除了刷bios,没办法了,在不就换板
作者: 流年似火    时间: 2015-11-2 15:07
换个驱动板吧。
作者: cross8232    时间: 2015-11-3 10:39
好吧,其实我想问,能不能通过换驱动板增加更改显示屏显示比例的选项
作者: kanglongqiang    时间: 2015-11-3 13:21
没见过,应该有通用驱动板可以吧
