标题: ONDA H61N 6.0主板 不上U有1.+电压 上CPU风扇一转一停 无CPU电压 [打印本页]
作者: hengsu    时间: 2015-11-2 10:12
ONDA H61N 6.0主板, 不上CPU有1.+电压, 上下管G极有电压,说明是正常电压。风扇正常转。其它电压正常。
上CPU,风扇一转一停, 测得无CPU电压,EN有电压,芯片三个供电正常。其它供电也正常。
有经验的请教下是座子问题,还是IC问题,还是桥问题。BIOS刷过了。
补充内容 (2015-11-14 09:59):
CPU用其它好板测了,可以亮机。
座子针脚没有异常,上下管G阻值正常。
作者: fmhzcj    时间: 2015-11-2 10:47
CPU换过了吗?
作者: 王保留    时间: 2015-11-2 11:20
自我感觉像是CPU有问题 换一个试试
作者: hengsu    时间: 2015-11-2 17:05
fmhzcj 发表于 2015-11-2 10:47
CPU换过了吗?
没U换
作者: hengsu    时间: 2015-11-2 17:06
王保留 发表于 2015-11-2 11:20
自我感觉像是CPU有问题 换一个试试
没U换,等等看能遇到U不
作者: 握不住的沙    时间: 2015-11-2 17:12
换个u试试吧
作者: hengsu    时间: 2015-11-14 10:00
CPU换过了吗?
U是好的。在其它板上试了。
自我感觉像是CPU有问题 换一个试试
U是好的。在其它板上试了。
作者: hengsu    时间: 2015-11-14 10:01
握不住的沙 发表于 2015-11-2 17:12
换个u试试吧
U是好的。在其它板上试了。
作者: zhuxiaolan    时间: 2015-11-15 08:36
不是U问题,我一块V星的B75跟你一模一样的现象,到现在还没修好
作者: 默篱    时间: 2015-11-16 15:05
同求,我的也是一样问题,请问有没有修好呀
