标题: 15寸液晶显示器有雪花的问题! [打印本页]
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-11-2 10:12
标题: 15寸液晶显示器有雪花的问题!
如图,客户反应昨天还是好好地,今天开机就是这样,不知道是什么问题?是不是驱动板出问题呢?请大神赐教!
作者: txy2008003    时间: 2015-11-2 10:18
看下负电压对不对。一般在负10V左右 有些是负8V左右
作者: 无线电电脑    时间: 2015-11-2 10:53
驱动板坏了 换吧
作者: taiwanadult    时间: 2015-11-2 10:56
可以先卸载了驱动,重新装一下再说
作者: 284715160    时间: 2015-11-2 11:03
屏线重新插拔一下试试,不行用个万能板点一下
作者: zhangxunhai    时间: 2015-11-2 11:08
查查屏线有没有问题
作者: 730159549    时间: 2015-11-2 11:12
这种故障有好几种原因会引起呢     驱动板         屏线     屏     楼主一个个排除
作者: 痴迷无限    时间: 2015-11-2 11:45
屏线的可能性大
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-2 11:49
屏显没插好就会这样啊
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-11-2 12:19
一梦芯痛 发表于 2015-11-2 11:49
屏显没插好就会这样啊
不会吧!这个应该没可能的!
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-11-2 12:25
每天能坚持看书 发表于 2015-11-2 12:19
不会吧!这个应该没可能的!
这是我师傅教地,可以重插试下,我有时候就这样解决地,又不费事
作者: 472857910    时间: 2015-11-2 12:27
先换屏线再说
作者: caderjxh    时间: 2015-11-2 12:41
主机显卡问题吧,换个试试先排除是哪个问题
作者: luzhi59    时间: 2015-11-2 13:00
菜单键 显示器从新复位
作者: 曾经的诺言如    时间: 2015-11-2 13:09
这还用问?  赶快换驱动版
作者: zzpy1093    时间: 2015-11-2 13:30
屏线的可能性大.换一个
作者: now12345    时间: 2015-11-2 13:55
嗯,驱动板上屏的屏线,清理重插。
作者: 流年似火    时间: 2015-11-2 15:05
拆了,擦屏线。
作者: 過客    时间: 2015-11-2 15:15
先用公板試看看面板是否正常,再來抓問題了
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-11-2 17:16
已经排除了这个问题!肯定是液晶的问题!
作者: 瑞辉电脑    时间: 2015-11-2 18:02
先清洗,重插屏线。
作者: 860673777    时间: 2015-11-3 09:50
屏幕拆开  把能插拔的都试一遍  不行的话就是有东西坏了
