陶瓷PTC发热体介绍(转)
张先生
2009-1-19 15:40
陶瓷PTC发热体介绍(转)
陶瓷PTC发热体原理
陶瓷PTC发热体是指自动控温陶瓷PTC发热体, 它是一种新型特种陶瓷材料。当给陶瓷PTC发热体通电后, 冲击电流使其温度快速上升,陶瓷PTC发热体的阻值立刻进入高阻态跃变区, 仅有残余电流使陶瓷PTC发热体表面温度保持在恒定值,这时候该平衡温度与环境温度影响基本无关。 特点是可靠性、发热量容易调节、对电源稳定性要求不高、发热量随环境温度变化可自动调节、响应时间快。
陶瓷PTC发热体可以按陶瓷工艺制作成多种外形结构和不同规格, 最常用的有长条状 、圆片状、圆环状以及蜂窝多孔状等。各种大功率PTC恒温发热器件的基本加热单元都是由以上各种陶瓷PTC发热体和金属构件进行组合形成的。
(24.61 KB, 下载次数: 124)
下载附件
保存到相册
2009-1-19 15:40 上传
陶瓷PTC发热体电性能参数
陶瓷PTC发热体的特性和质量是直接决定PTC发热器产品性能好坏的关键因素。选择陶瓷PTC发热体时主要考虑的参数:
(1)常温电阻R25:用于110~220V电压下,R25一般取100Ω~10KΩ。一般情况下,R25小,起始电流较大, 发热快功率也较大。但是耐电压能力就差。
(2)居里温度TC要适中:在一定条件下,提高TC可以相应提高加热器的消耗功率,但TC过高(大于260℃),使PTC元件的电极易于老化,寿命明显缩短,且常伴有热击穿。所以一般选择260℃以下居里温度的PTC发热元件。
(3)耐电压要高:至少要保证二倍于使用电压,以防电击穿。
(4)起始冲击电流要适中:一般要求冲击电流应小于稳定工作电流的两倍值。
陶瓷PTC发热体应用设计
利用陶瓷PTC发热体的恒温加热原理特性,广泛用于家用电器、工业设备、健康保健、医用医疗、生物试验、液体加热等各种领域。比如可以设计应用在干鞋器、暖脚板、理疗器、红外线加热、干衣机、摩托车化油器、热奶器、 咖啡加热器、电热加湿器、液化气瓶加热、小型温风取暖器、电器仪表防潮加热、 电子保温瓶、保温盘、保温柜、热疗仪、熔蜡器、蒸汽发生器、巧克力挤出器、电烙铁、针灸、按摩器、 直发器、发夹、陶瓷烫发板、卷发器、负离子烫发器、按摩器、驱蚊器 、加香器热熔胶枪、洗脚盆加热、过胶机、保温杯、开水器、冷热饮水机、热水器、电热蚊药驱蚊器、暖手器、干燥器、电热板、电烫斗、电烙铁、暖风机、烘房、电暖器、冷暖空调、电吹风、干衣柜、 模具加热、干衣机、工业烘干设备、电力除尘灰斗加热器、 火车机车电暖、控制柜加热防潮、监视器防潮、输液宝、医疗设备、家用电器、日用电器、小家电......等等。
仙羽
2009-2-11 09:03
这个 能做电烙铁 ? 真的 假的
未曾后悔
2009-2-13 11:39
没见过 具体不知道
石金山
2009-2-21 10:43
见过用它做卷发器的。
